comment trouver le gain du détecteur de phase
S
Sridhara
Salut les amis
comment trouver le gain du détecteur de phase ....??
Je peux comprendre que c'est la tension de sortie divisée par la phase d'entrée .....
mon doute est de savoir comment trouver pratiquement (c. à d. dans HSPICE ou cadence)
merci d'avance
Je pense qu'il est simple, réaliser des simulations de plusieurs pistes, chaque fois varier le retard entre les deux signaux appliqués au détecteur de phase.surveillance de la moyenne de la production pour chaque différence de phase, puis tracer la courbe de la moyenne du rendement (tension ou courant) par rapport à la différence de phase (en rads), d'où vous pouvez trouver le gain qui est la pente près du point de blocage.
Le balayage de la phase (temps de retard) de deux vagues rectangle et tracer la tension moyenne de la production de VFI.
