Comment utiliser la source de tension dans HFSS?
T
tw20053010
Cher Monsieur, Je veux utiliser une source de tension au lieu du port d'onde dans HFSS. Mais je trouve que j'ai mis en place l'retangulars comme le même que le port d'onde d'être une source de tension, je ne peux pas obtenir les résultats de S-para. Puis-je simplement utiliser une source valtage pour obtenir le S-para dans Model Driven? Pourriez-vous m'aider? Merci beaucoup! Cordialement, Wei
Qu'est-ce que vous avez besoin est un port localisés. Dessinez un rectangle étroit et assigner le port localisés. Vous pouvez obtenir des paramètres S de cette façon. (Source de tension Ansoft est différente de HP-HFSS, si c'est ce que vous avez utilisé avant. Source de tension HP-HFSS a travaillé en tant que vous avez décrit.)
Vous pouvez utiliser la source de tension, si vous voulez regarder le modèle EM-champ, seulement! Pour obtenir des paramètres S dont vous avez besoin d'utiliser les ports ou les ondes Lumped.
