Comment utiliser les routeurs??
K
kenbryan
puis-je connecter 26 ordinateurs en utilisant 2 moyeux avec 16 ports chacun et qui relie les deux hubs à un routeur pour ma connexion internet??
Votre hub est un routeur ou un commutateur de type de dispositif.
Il est possible que s'il existe des dispositifs pour faire le routage ....
thkyou pour la réponse .....
je vais ajouter un routeur pour ma connexion pour faire le routage, mais comment vais-je connecter mes deux moyeux à l'routeur??vais-je le connecter par une ligne droite à travers ou câble croisé??
Vous mai tiens à laisser vers le bas du modèle ou de référence
pour votre hub.Certains équipements nécessite droites ou croisées.
Il peut soit être à la fois.Ça dépend.
Susceptible d'être un droit.
Un concentrateur est juste un répéteur, ou en d'autres termes, quelle que soit
obtient dans l'un de ses ports seront mis dans les ports d'autres le.
Cela signifie que si vous avez du trafic important dans les plaques tournantes
seront susceptibles de saturer la bande passante.
Pour d'autre part un commutateur est un peu plus intelligent,
elle sait quel ordinateur est connecté (par son IP
adresse) et mis dans ce port juste le trafic qui
est dirigée vers cet IP uniquement.Par conséquent, réduire
la saturation.
Vous pouvez utiliser un routeur pour vous connecter à l'extérieur comme
quand vous êtes à la maison et utiliser de routeur pour aller à
Internet.Le routeur va passer uniquement le trafic qui va
à une adresse externe.C'est une façon certaine d'une vanne
qui séparent le trafic interne de trafic externe.
Vous pouvez connecter le routeur directement dans un port de
le moyeu.Il faudra quelque chose qui va sortir.
De nos jours certains routeurs ont des ports multiples.Que
est tout comme d'avoir un routeur et d'un interrupteur dans un seul boîtier.
Celle du port est généralement marquée ou séparés de
le reste si il sera utilisé pour se connecter au modem.
Pour les moyeux, vous pouvez utiliser un port pour se connecter au
prochain centre tout comme elle était un autre PC.Certains hub
Vous avez déjà un port et un bouton pour le trafic en amont.
Je voudrais vous recommander, car il existe 26 ordinateurs
Ne PAS utiliser des plaques tournantes.Si vous pouvez remplacer le moyeu par des commutateurs.
Il permettra d'économiser de la bande passante et il n'est pas beaucoup plus cher.
