Comment utiliser un coupleur de Lange-avec des amplificateurs?
S
StoppTidigare
Salut à tous, j'ai besoin de quelques informations sur la façon d'utiliser un coupleur de Lange-avec des amplificateurs. Je sais que un coupleur de Lange est un dispositif pour, 1 port d'entrée, et un cas isolé et deux ports d'où la puissance est également en fente. L'exercice pour moi est de "construire un amplificateur équilibré en utilisant le même transistor comme dans l'exercice ...» Ce qui me confond, car comment puis-je faire un amplificateur équilibré avec un seul transistor? Je suppose que l'enseignant a utilisé le mot "équilibrée" dans le mauvais sens. Je crois qu'il voulait dire que le pouvoir de deux transistors doivent être égales (symétrique). Le pouvoir est en fente, également à chaque transistor et combinée à la sortie. Ai-je tort ou est-ce une autre façon d'utiliser le Lange-coupleur? Sincères salutations, StoppTidigare
Pour mon avis, votre professeur signifie "l'utilisation de nombreux trasistor vous avez besoin de Pentecôte de la même partie / NUMBER"
Salut StoppTidigare, j'aurais la même opinion que ce que vous pensez. De l'exercice en citant "la construction d'un amplificateur équilibré en utilisant le même transistor ...», je comprends que la puissance i / p pour les deux amplificateurs doivent être équilibrés.
Salut, voici un lien vers un exemple d'un amplificateur équilibré en utilisant un coupleur de Lange: hxxp: / / www.xpedion.com / pdf_files / rgds SATCOM.pdf, Al
Je pense que le sens de votre enseignement est que les transistors vous avez utilisé les mêmes performances
