commune circuit amplificateur émetteur en utilisant les informations de polarisation
D
denian
Je n'ai pas la base de l'analogique, mais j'ai essayé de chercher dans les livres.Malheureusement, les livres sont en utilisant un diviseur de tension de polarisation au lieu de biaiser les informations.
J'ai un circuit comme celui-ci:<img src="http://www.mrnerdy.com/forum_img/BJTampfeedbackbiase.jpg" border="0" alt="common emitter amplifier circuit using feedback biasing" title="commune circuit amplificateur émetteur en utilisant les informations de polarisation"/>serait-on me dire le passage du courant dans le circuit, et a fait un gain possible?
Dans l'analyse DC, les deux (C1, C2) sera ouvert circuit, donc le courant passe à travers (Rc) sera divisé en (Rb) et le transistor.
Dans l'analyse AC, les condensateurs seront shout circuit, donc vous pouvez placer le modèle AC-et se décomposent (Rb) par le théorème de Miller.
Le gain en tension (Av) = - (Gm (Ro | | RL | | Rc | | Rmi Rmi )}/{( | | Rpi) / (Rmi | | Rpi) R)
Où: RMI> Miller résistance d'entrée =.
RMO = Miller résistance de sortie>.
Ro = résistance de sortie transistor>.
Rpi = résistance transistor> entre base et émetteur.
Hope this helps
tq, mais votre formule est difficile à comprendre pour moi.Je n'ai aucune idée sur ce théorème de Miller.
de toute façon, j'ai essayé de le faire de façon conventionnelle.<img src="http://www.mrnerdy.com/forum_img/Solution.JPG" border="0" alt="common emitter amplifier circuit using feedback biasing" title="commune circuit amplificateur émetteur en utilisant les informations de polarisation"/>mais rends compte que je c'est faux.
quelqu'un peut-il aider à clarifier la méthode de compter le gain?
Salut
Vous avez une erreur.Lors du calcul de VCE.L'expression est corrrect Vce = Vcc * Rc-Ic.
Cordialement
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Pleure ou très triste" border="0" />effectivement im très confuse.
C'est en fait une partie de mon projet pspice.
dans pspice, c'est le graphique j'ai obtenu.<img src="http://www.mrnerdy.com/forum_img/gaingraph.jpg" border="0" alt="common emitter amplifier circuit using feedback biasing" title="commune circuit amplificateur émetteur en utilisant les informations de polarisation"/>comment peut-on calculer en utilisant une méthode classique pour obtenir la valeur du gain de 165?
quelqu'un peut-il me montrer les calculs.
V1 produira 1V tension du courant alternatif
