K
kurrasaradhi
Salut à tous, Peut-on résoudre mon problème??? Bien que la synthèse de code suivant, je me fais d'erreur suivant: "" "" Les déclarations de ce «toujours» le bloc sont en dehors du champ d'application de la politique de synthèse. Seule une instruction 'if' est autorisé au plus haut niveau dans ce bloc toujours ."""" toujours @ (SCL negedge ou du sto posedge ou temp posedge) if (temp) commencent Etat
