Communication mer - Problème
M
memox
Salut, j'ai un problème au sujet de la communication maritime.<img src="http://images.elektroda.net/2_1160469771.JPG" border="0" alt="sea communication - Problem" title="mer communication - Problème"/>comme montrer dans la figure, je tiens à rendre la communication entre les deux antennes.Première antenne est sur la mer, deuxième antenne est plus terrestre ou maritime.entre la gamme de deux antennes est de 5 km.
selon vous.Quelle bande de fréquence puis-je utiliser?Quel est le meilleur?
Je ne pense pas qu'il existe une «meilleure» de fréquence à utiliser.Vous travaillez sur une ligne de chemin de spectacle si, tant que vous pouvez surmonter la perte de trajet avec une antenne qui peuvent être montés sur votre plate-forme offshore, il va fonctionner.
UHF est probablement le plus pratique.
Une chose à surveiller, est la hauteur de votre antenne de réception, sur un chemin comme celui-ci par une réflexion à partir de mi-chemin le long du chemin vous pourriez vous retrouver sans signal, il a été annulé par l'onde réfléchie.Et puis il ya la variation de la hauteur des marées à envisager, qui modifiera la hauteur à laquelle la nullité se produira.Vous mai nécessité de considérer la diversité d'antennes à la fin de la rive.Simple ray tracing vous dira si il va y avoir un problème sur cette voie et vous permettent de sélectionner une meilleure hauteur, ou du moins éviter le pire hauteur de l'antenne de la rive.
Peter
parfois, à charge sur l'opportunité et la fréquence, il est possible d'avoir une bonne propagation des ondes, même si aucune visibiity direct qu'il ya entre les antennes, mais il n'est pas le cas s'appuyer pour faire des antennes pour les sous-marins.)
Un bon compromis entre le coût de l'équipement et des performances, une bonne fréquence pour la communication à faible puissance de l'eau sur 5 km de distance, se trouve près 450MHz gamme de fréquences.
J'utilise avec succès la bande 433MHz ISM pour les deux voies lien de communication sans fil, sur l'eau (5 km de distance), en utilisant deux antennes Yagi verticale polarisée.
