Comparaison de la SCMO et BJT
A
asicpark
Toute personne qui a le papier ou un article sur la comparaison des BJT et CMOS? Je me demande ce que cas, nous devrions utiliser l'appareil BJT en topologie BiCMOS.
Voici un document à l'égard de VCO. C'est à partir de 2003 IEEE Radio Frequency Circuits Symposium intégré.
Tout est une question d'économie. MOS prend moins de place ce qui rend les puces coûtent moins cher. BJT a une plus grande capacité actuelle de donner surface puce et moins de bruit en général. C'est pourquoi BJT est utilisé dans l'étape de sortie des amplificateurs BiCMOS.
CMOS est moche, noiser mais moins cher. BJT est meilleure réponse en fréquence et plus silencieux, mais il exige de base actuel, et peut être coûteux. Il est impossible de faire comprendre à son paragraphe juste un ou deux.
En général, BJT est plus adapté pour la grande vitesse des circuits analogiques de MOS.
Voici une comparaison des BJT / CMOS et BiCMOS ainsi. puissance CMOS Vs BJT =========-Moins-dissipation moins de bruit marge meilleure compacité-capacité à intégrer des circuits vaste et complexe et les fonctions de rendement avec le commutateur-Bon élevé (dans la conception numérique) BJT Vs CMOS == =======-de commutation à grande vitesse d'entraînement de haut courant par unité de surface Capabilty-analogique sur l'amplification du bruit-transconductance meilleure vitesse d'exécution haute intégration élevées, ce qui aura un gain plus élevé. BiCMOS Circuit Avantages ===================-Amélioration de la vitesse sur la dissipation de puissance CMOS-Bas sur la performance d'impédance BJT-analogique haute-Intergration flexibilité latchup entrée immunité élevée (CMOS) -à gain élevé de bruit (BJT)-faible (bruit flicker) d'entrée basse tension de décalage pour la paire diff-décalage du zéro analogique produit bande passante-commutateurs de gain de référence de conception étendue de bien-être de tension Cordialement, Suria3
BJT a linéarisé autour d'un charecteristics explonential Ic Vbe Vs où, MOS est linéarisé autour d'un charecteristics près de la place du droit Id Vgs Vs. stuff numérique: est principalement concerné par 0 et 1, de sorte CMOS analogique stuff: g & ro sont imp ... afin BJT Cmos est le plus idéal pour les boucles de courant numérique CMOS permet portes bonne alors que bipolaire est utilisé pour l'analogique / stuff RF. Mais maintenant des jours la plupart des recherches vise à obtenir analogiques / RF choses à travailler avec CMOS que ses dimensions appareils meilleur marché et que réduire l'amélioration de Ft est vu.
Cela a été discuté avant: http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=77091&highlight =
nous utilisons BJT à la conception des circuits de puissance. CMOS utiliser pour la conception logique.
dans les circuits de puissance, la partie de commande peut être la conception de la SCMO, et la partie pilote à l'aide BJT
En général: BJT pour la vitesse et CMOS lecteur en cours de faible puissance
Dans une BiCMOS BJT utilisation épaule lors de la conception refrences tension et de courant et de largeur de bande interdite et tout autre circuit qui doit être stable en température.
Eh bien CMOS est bon - grand pour le numérique grâce à une puissance. Il peut aller vite, mais pas aussi rapide que BIP. Si vous voulez de la rapidité à faible gigue haute aller BIP Si vous aimez comme moi les deux vont BiCMOS SiGe - qui est le chemin à parcourir. Les deux ont leurs + et - Pour rexample à la conception de rail à rail dans BIP commutation rapide est difficile ainsi que la pompe de charge goo (PNP suce la plupart des processus)
h ** p: / / www.edaboard.com/viewtopic.php?t=77091&highlight =
J'espère que ce document rend compte que certaines personnes CMOS peut aller très vite. "CMOS et SiGe Circuits bipolaire pour applications à haute vitesse" par Simburger Werner, et al. al., NVGR Symposium IC 2003. Résumé-Récemment, CMOS a été démontré comme une technologie viable pour la large bande à très haut débit et les systèmes de communication sans fil jusqu'à 40 Gbit / s et 50 GHz. Les progrès de la mise à l'échelle dispositif et l'optimisation de dopage profil ont également donné lieu à des transistors bipolaires SiGe avec des performances impressionnantes, y compris les fréquences de coupure de plus de 200 GHz. Ce document présente les progrès dans la conception de circuits qui ont pleinement exploiter le potentiel de haute vitesse d'un CMOS um technologie 0,13 jusqu'à 50GHz et d'une haute performance en technologie bipolaire SiGe jusqu'à 110GHz fréquence de fonctionnement. La combinaison de techniques de pointe et un circuit de résultats sur l'état de l'art-technologie de fabrication de processus dans la poursuite de l'évolution à la hausse de la limite de fréquence.
Les gars, vous avez entendu parler LinMOS? Vos pensées et les expériences sont???
