comparaison de l'aide ... CFDTD, ADI-FDTD ou tout autre FDTD
T
tenderne
Je veux choisir une destination générale FDTD méthode, qui est rapide, précis et facile de mise en œuvre.J'ai lu quelques documents sur FDTD normal, et CFDTD ADI-FDTD, mais ne peut toujours pas dire lequel est le mieux,
quelqu'un dire CFDTD
n'est pas facile de maillage, d'autres disent ADI-FDTD mai pas stable, etc, vraiment confuse.
quelqu'un peut-il me donner quelques conseils sur la sélection des types de méthodes FDTD?qui est le meilleur et polyvalent?un grand merci à l'avance.
observe,
tenderne
Je pense que la normale FDTD est la meilleure méthode que vous pouvez commencer à partir de espeacilly dans cartisian coordonnées
puis, après que vous pouvez utiliser CFDTD parce que cette méthode est utilisé pour décrire des structures cintrées accuratly (métaux ou diélectriques).
Ici, il est ...
The Finite Difference Time Domain (FDTD) technique consiste à simuler des temps différents champs électromagnétiques dans les différents médias avec Maxwell's curl equations sous la forme d'équations aux différences finies, qui sont ensuite utilisés dans un mode de sauter de plus en plus à l'avance les champs électromagnétiques discrétisé dans le temps et résoudre pour eux en alternance à des intervalles dans l'espace.Le principal inconvénient de l'utilisation de la méthode FDTD est la nécessité pour les grandes ressources de calcul, notamment la mémoire.La quantité de mémoire nécessaire est fonction de la grille utilisée pour diviser le problème de l'espace dans des cellules individuelles.Les exigences concernant la mémoire augmente avec le volume dans le domaine de calcul.Le Conformal FDTD (CFDTD) code est développé conjointement par la Marine et de RMA directement pour la simulation des grandes structures complexes telles que les fentes waveguide array antennas.La capacité de fonctionner sur un système de calcul parallèle et de son très polyvalent non-uniforme de l'outil de maillage sont deux aspects d'CFDTD autrement restrictive que la facilité de calcul des demandes de ressources.CFDTD code de performance, y compris le partitionnement pour le traitement parallèle et de l'informatique runtimes sont présentées ci-après.
http://www.stormingmedia.us/67/6737/A673744.html
si l'un a télécharger cet article ici ...
Solution Pour CFDTD Large Slot Waveguide Arrays
Auteurs: Ho TQ; CA Hewett; LN Hunt; TG Ready; BAUGHER MC; Mikoleit KE; ESPACE ET SYSTEMES NAVAL WARFARE CENTER SAN DIEGO CA--- --- manju
Thans beaucoup pour la réponse.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Je comprends maintenant que les principaux avantages de CFDTD sont sa polyvalence de forme arbitraire et la faisabilité de calcul en parallèle.
mais comment sur FDTD et ADI-FDTD, ils ne peuvent pas être utilisées pour le calcul parallèle, pourquoi?et ne dépasse CFDTD ADI-FDTD?observe,
tenderne
