comparateur!
T
test_out
Salut,
Quelqu'un peut-il me suggérer quelques circuits analogiques pour Comparatives tension?
Ce comparateur va comparer une tension d'entrée et une entrée de référence et de me donner le niveau de logique?
Merci
Salut
Vous pouvez directement utiliser une op-amplificateur avec alimentation simple (0V-5V) ou utiliser Triger circuit Smith.
muoinho
test_out a écrit:
Salut,Quelqu'un peut-il me suggérer quelques circuits analogiques pour Comparatives tension?
Ce comparateur va comparer une tension d'entrée et une entrée de référence et de me donner le niveau de logique?Merci
Salut
Je pense que yow trouverez de bonnes informations au lien THS ...
http://home.cogeco.ca/ ~ rpaisley4/Comparators.html
Cordialement
Pendragon
Pour concevoir un comparateur, vous avez besoin d'amplificateur à gain élevé.Pour ce faire, la conception d'un cascode plié Architecture gain boost.Puis, cet amplificateur doivent être suivies par une zone tampon inverseur numérique pour déterminer votre niveau logique de sortie de comparaison tension d'entrée.
Je vous suggère de lire d'abord ceci:
http://www.analog.com/library/analogDialogue/Anniversary/5.html
Dans Allen et Holberg livre, il ya beaucoup de type de comparaison de deux .. stgae à hysterisys même type de verrou.
i attched un type de comparateur
il permet de comparer de tension, mais combien la Volatge différentes, il peut comparer (à) la résolution est jusqu'à U de concevoir et de sélectionner la taille des transistors.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=551310 # 551310
