Conception d'un chronomètre
K
kkdelabaca
Bonjour,
Je suis intéressé à construire un chronomètre à compter de 0,001 s à 9,999 s
L'entrée du système est une interruption dans un microcontrôleur PIC.
Mes questions:
- Pourquoi normalement dans le CCF de personnes utilisent un cristal de 32,768 kHz?
- Si je utiliser un quartz externe de 32,768 KHz dans un timer, j'ai une résolution de 0,000305 secondes qui est très approprié pour mon application.
- Je vais obtenir un meilleur résultat si j'utilise la principale Oscillateur 20MHz uC?
Merci!
32768Hz est choisi parce que un peu binaire contre 15, il divise exactement 1 seconde.Ce n'est pas le meilleur choix si vous voulez la résolution de 1 ms.Vous voudrez peut-être une vitesse d'horloge plus élevées pour le logiciel de toute façon.
Keith
En utilisant une plus grande horloge vous permet de faire plus - à savoir.ont plus de place pour les procédures entre les tiques »du chronomètre.Normalement, le plus élevé, vous pouvez utiliser est celui que vous devez utiliser.Vous devriez être en mesure de parvenir à une meilleure précision avec une plus grande horloge, si vous écrivez le droit de code.
