Conception d'un condensateur de forte stabilité
G
Githin
Je suis la conception d'un condensateur de faible niveau de bruit et une grande stabilité.Les besoins diélectrique à compressible - afin que je puisse mesurer une pression sur la plaque en fonction de la capacité.J'ai essayé de faire un condensateur simple avec des feuilles de cuivre comme anode et la cathode et la mousse de polyuréthane pour leurs propriétés diélectriques et l'a trouvé très bruyant.
Je ne peux pas comprendre ce qui provoque le bruit.Ce n'est probablement pas à cause des vibrations.Quoi d'autre dans le système peuvent provoquer du bruit?J'ai mesuré le bruit dans les mesures sur un condensateur standard et il est d'environ 30aF RMS.Avec le condensateur j'ai fait, le bruit de la valeur mesurée est d'environ 300fF (environ 10000 fois plus élevé).Il ya quelque chose dans mon condensateur simple qui le rend intrinsèquement bruyante.Que puis-je faire?
