Conception hélicoïdale Résonateur
A
A.Gupta
Je suis la conception d'une hélice (quart d'onde) résonateur, pour une décharge de plasma. Je l'ai conçu pour 150 MHz, avec blindage externe de 77 mm (3 pouces) de diamètre selon les formules données dans les journaux. Le résonateur a bobine intérieure avec 4,8 tours au pas de 2,16 tours / pouce. Je reçois fréquence de résonance à 133 MHz et à 369 MHz également (troisième harmonique). C'est OK que mon nombre de tours sont un peu plus élevés. Théoriquement je devrais obtenir 50 ohms correspond à 1/3 de tour. Mais lors de la connexion à la position théorique calculée, il montre ROS de 15 ans. Je reçois ROS = 2, à un endroit très près du sol et il n'est pas possible de descendre plus bas. Il semble que Q du résonateur est beaucoup plus élevé que la valeur théorique. Cela est impossible, quelque chose cloche. Essayé de changer les paramètres de bobine mais ne pouvait pas l'adaptation d'impédance. S'il vous plaît suggérer ce qu'il faut faire ensuite.
Équation facteur Q de plus résonateur hélicoïdal des cas se réfère à vide-Q, qui peut atteindre des valeurs très élevées. Pour une reconnaissance meilleure impédance, au lieu d'utiliser une simple connexion par câble à exploiter le résonateur, vous devez utiliser un condensateur en série de finition, et d'ajuster sa capacité en concordance des rapports à son tour divers (peut-être 1/3 ratio doit être fine), jusqu'à ce que vous obtenir le meilleur ROS. Si le résonateur hélicoïdal est une partie d'un filtre multipolaire hélicoïdale, cette capacité sera légèrement différent obtenir le meilleur ROS, ou d'obtenir des caractéristiques de filtrage demandées.
Équation facteur Q du résonateur hélicoïdal dans la plupart des cas se réfère à vide-Q, qui peut atteindre des valeurs très élevées. Pour une reconnaissance meilleure impédance, au lieu d'utiliser une simple connexion par câble à exploiter le résonateur, vous devez utiliser un condensateur en série de finition, et d'ajuster sa capacité en concordance des rapports à son tour divers (peut-être 1/3 ratio doit être fine), jusqu'à ce que vous obtenir le meilleur ROS. Si le résonateur hélicoïdal est une partie d'un filtre multipolaire hélicoïdale, cette capacité sera légèrement différent obtenir le meilleur ROS, ou d'obtenir des caractéristiques de filtrage demandées.
