concevoir un Vref, besoin d'aide
X
xerxer
or so ,my boss said he need torlerance is ą2mv ,i can't reach it beacause The TC≈4ppm at 2.485v bandgap reference ,at the same time ,temperature -40~125,vcc 4~6.5 ,PSR about 100ppm..
J'ai besoin de concevoir une bande interdite de référence de 2.485V
ou alors, mon patron a dit qu'il faut torlerance est ą2mv, je ne peux pas l'atteindre beacause Le ≈ TC 4ppm à 2.485v de référence bandgap, dans le même temps, la température de -40 ~ 125, VCC 4 ~ 6.5, PSR environ 100ppm ..
Bien que la bande interdite cann't être desgin, mais je veux faire de mon mieux pour concevoir la bande interdite.La tension de référence est basé sur techonlogy MOS pure, que PNP et MOS sont atteints.
S'il vous plaît donner mon vétéran des conseils, des livres ou des structures au sujet de la tension de référence bandgap élevé. Merci beaucoup.
concevoir une bande interdite et d'utiliser un régulateur de stracutre
Vous pouvez considérer la bande interdite de basse tension:
«Une bande interdite de référence du circuit CMOS avec des sous-1v opération"
J'ai mis en place il .- 40 ~ 125 ° C 2.485ą0.7mv VCC: 4 ~ 6,5 ą0.5mv, 3ks beaucoup.
