J
jack_yls
Actuellement, j'ai un problème de conception.
conception analogique, l'alimentation électrique.1 de la composante importante de l'alimentation électrique est condensateur.Donc, comme nous le savons tous, les condensateurs ont au moins 2 fonctions de base, la charge de stocker et filtrer le bruit (notamment la fréquence).Les condensateurs ont la capacité différente, le temps de réponse et de l'impédance.
Pour condensateur de découplage, j'utilise Essayez et la méthode d'erreur et de calcul de base de impédance (condensateur).J'ai trouvé des condensateurs de rechange pour le remplacement (pour le coût bas / valeur ajoutée).Cependant, il ya quelques concepts que je ne suis pas sûr.
FYI.Le graphique ci-dessous est la chute de tension lorsque le circuit ON.Lorsque le circuit, la tension de la chute de circuit VCC un peu, puis, à décharge de condensateur et de fournir la charge (courant) pour le circuit et la tension va se stabiliser après un certain temps.Les questions sont ici, si j'utilise plus grande valeur de (capacité), la chute de tension devrait être mieux (pas une chute de tension et si bien), que la grande valeur du condensateur peut stocker plus de charge?Qu'en est-il temps de réponse du condensateur différents?condensateur Ecap est la réponse plus rapide que condensateur en céramique?<img src="http://images.elektroda.net/9_1180506365.gif" border="0" alt="[capacitor] Different between value, type, time response" title="] Condensateur [Différents entre la valeur, le type, le temps de réponse"/>
