conducteur MOSFET porte oscillante
S
STU Brown
Cette question combine plusieurs sujets.circuits de porte Mosfet et puces pilote porte.
J'utilise une FOD3180 à conduire la porte d'une IRF 3315 ou 3415.
Le Mosfet agit comme un interrupteur pour allumer déroulant sur la bobine d'un relais 12 VDC.L'extrémité avant du 3180 est entraînée par un courant d'alimentation CC et R limitant pour obtenir 10-15 Ma dans la LED quand je veux le relais.
J'ai remarqué que le relais a tendance à claquer et n'est pas sous tension complètement.J'ai mis un compteur sur les bornes de relais pour trouver que la tension n'est que de 8 VDC.J'ai ensuite mis une sonde portée sur eux.La tension de la bobine a été oscillant alors que la tension effective a été beaucoup moins que les 11-12 VDC prévu.Lorsque j'ai eu la tension d'alimentation jusqu'à 14, le bavardage a diminué, mais je ne peux pas courir de cette façon.
Puis-je mettre la sonde portée sur la sortie porte de la 3180.Il a été oscillant, de sorte que le Mosfet était allumer et éteindre la réduction de la tension de la bobine du relais.C'était un PWM involontaire.
J'ai ensuite déconnecté la charge mosfet - bobine de relais.L'oscillation porte était toujours là.
J'ai 25 ohms Rg que recommande IR, et d'une résistance de 10k GS.
J'ai essayé de changer la puce 3180 à deux reprises, en vain.
Qu'est-ce la cause de l'oscillation???Ajouté après 36 minutes:Quelques infos Add'l - la fiche de données 3180 appelle à une uF 0.1 à travers le Vcc et Vee.J'ai aussi ajouté un bouchon lytique 47uF travers juste pour s'assurer que le PS a été stable.Ajouté après 1 heure 25 minutes:OK - Je suis désolé.J'ai changé la puce 3180 de nouveau et maintenant les travaux CKT.L'oscillation est allé.
Mais je serais encore apprécier pensées anybodys à ce qui aurait pu mal avec les 3 puces qui aurait pu causer ce problème.N'importe qui ont l'expérience de ces derniers.
Stu Salut!
J'espère que vous allez bien.
Je suis du Mexique et j'ai quelques soucis aussi avec FOD3180, je fais une SMPS.J'ai d'abord générer le signal PWM à partir d'un PIC18F4520 puis-je utiliser le FOD3180 pour activer le MOSFET, mais j'ai quelques problèmes avec elle.
Pourriez-vous s'il vous plaît me montrer votre diagramme de connexion pour le FOD3180 dans votre application?
Merci beaucoup!
César
pilotes MOSFET sont capables de battre une grosse pointe de courant très
dans le sol, qui si elle n'est pas vraiment bien découplé et attaché serré pour
le signal de la source d'entrée logique peut faire une boucle de détente au sol
oscillateur.
