Connexion microphone
V
veiledcavalier
Elsalam 3alykom, j'ai un problème au dehors du projet, j'ai besoin de brancher le microphone à l'ADC μcontroller puis obtenir la sortie sur les voyants (comme un égaliseur), i donn't savoir comment brancher le micro. correctement à l'ADC. J'ai besoin d'aide. VEILEDCAVALIER
Tout ce que vous devez faire est de construire un préampli micro qui va amplifier le signal de votre microphone au niveau requis par l'ADC, par exemple 0-5V .. Idéalement, la composante continue devrait être d'environ 2,5 V avec signal imposées à partir du microphone de + /-2.5V autour d'elle, de sorte que le signal résultant est de 0 V à 5 V (pas Sigal du microphone = 2.5VDC) .. Voici quelques exemples: http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/micamp.html http://www.bobblick.com/techref/projects/preamp/ preamp.html Cordialement, IANP
Pour connecter un microphone à l'ADC vous avez besoin d'un préamplificateur. Un préamplificateur simple avec transistor BC547 connecter l'entrée mic ur la base d'utiliser un condensateur de couplage 0,47 entraînement microF utilisant 4,5 V Puissance et l'utilisation 220ohm résistance de collecteur de base and10k résistance et le o / p pris nourrissent borne de collecteur dans une entrée A / D
