Constant polarisation Gm
E
eng_Semi
Salut à tous,
Ce qui est constant Gm polarisation et est-il des ressources pour lire à ce sujet??
Merci d'avance
en polarisation GM const, vous la partialité du MOS et s'assurer que les OGM de la MOS est indépendante de param processus et de température.Contrairement à une source constante i, ici courant de polarisation varie avec temp et param processus, mais GM reste fixe.
Behzad Razavi a la bonne info sur ce
GM polarisation constante aussi dans UEME opamps avoir au rail mode ferroviaire comman gamme,
Là, nous stimuler le courant de polarisation de la paire diff n ou paire pdiff, quand la tension d'entrée en mode Comman s'approchent de rail de répondre aux gain constant
c'est l'équivalent de l'aide d'un delta-VBE (PTAT courants) pour la polarisation d'un ampli op.fondamentalement votre parti pris avec des changements temp inversement proportionnelle à la paire diff, donc vous pouvez garder la transconductance (et therfore GBW) constant dans le temp.maintenant votre température de la pièce d'indemnisation * doit * travailler sur tous les temps.c'est une bonne idée pour n'importe quelle paire diff effectivement car il est assez simple d'en construire un.
La LIT bonne partialité CKT utiliser un 1: N paire mosfet sur une résistance R pour générer le biais, similaire à ce qui est montré dans le document ci-dessous.CKT une partialité crappy utilisera un temp-tension indépendants (VBG) moins une vgs autour d'une résistance, mais ne dites pas que je vous ai dit que quiconque.
Désolé, mais vous devez vous loguer pour voir cette pièce jointe
