contournant un solénoïde-la remplacer par une charge égale
G
greeneclipse
Salut à tous,J'ai un couple des émissions électro-aimants sur ma voiture que je voudrais contourner.Je peux les débrancher, puis-je obtenir une lumière de moteur de contrôle.
J'ai reçu des suggestions pour remplacer le solénoïde avec un égal "charge", mais je n'ai pas la moindre idée de ce que je ferais.
Si cela peut aider tout, les solénoïdes ont deux dents, et chaque solénoïde a une résistance 100ohm.
Encore une fois, je n'ai aucune idée par où commencer cette tâche.Je peux publier des photos d'eux si cela peut aider
-Je vous remercie tous d'avance pour votre aide
À 12 volts une 100ohm charge résistive purement attirera environ 120mA de courant.Cela signifie que vous aurez besoin d'au moins une watts à 2 100 ohm de résistance à remplacer le solénoïde.Pour l'amour de saftey vous pouvez utiliser une puissance supérieure pour éviter la surchauffe.Solednoids faire des travaux, des résistances que générer de la chaleur, et vous ne voulez pas d'un incendie.Soyez en sécurité.
sonne bien ...
J'ai posté dans un autre forum et d'autres ont suggéré la même chose.J'ai trouvé une résistance de 100 ohm 10w que les gens disaient serait bien.
par curiosité .... juste comment cela fonctionne?ne la résistance juste de simuler une charge ou sert-elle une autre fin?
i ci-joint quelques photos de ce que ces solénoïdes ressembler.
Merci encore pour aider.
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
Il ne permet pas de simuler une charge ...c'en est une.La seule différence entre un solénoïde 100ohm et une résistance de 100 ohms est le solénoïde ne fait certains travaux, la résistance de chauffe juste en haut.Grossièrement, votre voiture a ouvert type circuit de détection de certains sur les lignes de solénoïde.Vous pourriez être en mesure de s'en tirer avec l'aide d'une valeur de résistance beaucoup plus élevés afin de réduire la puissance / chaleur générée par la résistance, mais cela implique d'essai et d'erreur.Si c'est quelque chose d'aussi trivial comme un détecteur de tension vous pouvez probablement utiliser un / 4 Watt 1 1MEG résistance à la place.Il serait de ne pas perdre le pouvoir et doit encore berner le détecteur de circuit ouvert de l'ordinateur de bord.J'aimerais essayer, si rien d'autre serait de réduire la quantité de chaleur que vous générez.Il serait également beaucoup plus faible.
pourrais-je essayer avec un 1 / 4 watt résistance 10meg par opposition à une 1MEG un?
Je pense que le circuit de commande détecte s'il ya un courant traversant le solénoïde pour voir si ça fonctionne ou non.
Vous pouvez simuler l'aide d'une résistance de 100 ohms, mais si j'étais vous, je voudrais essayer d'utiliser des valeurs plus élevées.
Cela dépend de la threshold.Try avec des valeurs différentes de voir à quelle hauteur la résistance peut être sans mettre l'alarme.
Si vous parvenez à faire le tour avec un ohm de résistance 200 (par exemple), vous aurez moins de problèmes avec la dissipation de chaleur.
Personnellement, je doute que 1Mohm fera le circuit de commande job.The ne devrait pas être si facile à déjouer
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
10meg pourrait être trop élevé, mais allez-y, essayez, ça soit un travail ou non, je vais essayer une prochaine 1MEG, et puis si ça ne marche pas, essayez d'ajouter plus 1MEG en parallèle.2 1 mégohmmètres en parallèle de vous donner 500k, trois vais vous donner quatre serait 333K 250K etc.Si vous descendez à 250k et c'est encore ne rien faire batdin est probablement à droite et le capteur est de détecter le courant, auquel cas il faudrait ajouter lentement plus de résistance à partir de 100ohms jusqu'à ce que vous avez trouvé le seuil du capteur, puis de nouveau il un peu.Ou si vous êtes d'accord avec elle, il suffit d'utiliser la puissance de haute résistance de 100 ohm.
