Contrôle 240v avec 5v
G
gonadgranny
Salut. Je voudrais être capable de contrôler alimentation secteur (240v) ampoules utilisant un courant 5V. Je crois qu'il est possible de le faire en utilisant les relais, mais ne suis pas sûr lesquels. Cela ressemble à un problème assez simple, mais l'avant ne t savoir par où commencer. Merci. Danny.
Découvrez la ST Micro ACS102-6TA si vos ampoules sont de moins de 40 watts. Cette partie est assignée à 600V à 0,2 ampères.
Check out this thread et quelques-uns des articles liés à elle. Je pense que beaucoup de vos questions trouveront réponse. Il ya même des suggestions de relais pour vous aider à démarrer. [URL = "http://www.edaboard.com/thread202070.html"] EDAboard - meilleur moyen de faire une charge inductive CA [/URL]
Oui il est posible de le contrôler à l'aide triac. juste circute google gradateur de recherche.
je vous remercie tous beaucoup ver. Je vais vérifier.
Hey. serait-il possible de connecter le signal 5v à l'un de ces relais - [url = http://www.maplin.co.uk/5a-and-10a-miniature-relay-2512?ordercode=RP68Y] 5A et 10A miniature Relais: Relais de puissance: Maplin [/url] qui est ensuite connecté au réseau? merci. Dan. [COLOR = "Silver"] [SIZE = 1 ]---------- Message ajouté à 16h12 ---------- Le post précédent a été à 16:11 --- TAILLE -------[/] [] / COLOR Hey. serait-il possible de connecter le signal 5v à l'un des [URL = "http://www.maplin.co.uk/5a-and-10a-miniature-relay-2512?ordercode=RP68Y"], ces [/URL] relais qui est ensuite connecté au réseau? merci. Dan.
Tout est dans les spécifications ...
Tension maximale: Max 250Vac/60Vdc actuel (5A): 5A AC / DC 240Vac/24Vdc Plage de tension: 4,5 V - 7.8V
Donc, oui. Cela semble être une option mono-pole, de sorte que vous ne sera en mesure de libérer l'un des "fils" de la charge. En outre, max 220V courant @ est de 5 ampères.
Merci. Les spécifications suggéré qu'il serait en effet possible, mais je m'aventure à la légère pour ne pas perdre aucun de mes appareils électroniques. Aurais-je besoin d'ajouter une diode afin d'arrêter le «Backlash» que j'ai entendu parler de soulèvement? J'ai un microcontrôleur Arduino connecté à un transistor pour fournir le signal 5V, ce qui je ne veux pas faire frire. Je vous remercie. Danny.
Oui, vous aurez envie de mettre une diode sur la bobine du relais. Le "jeu" vous parlez est souvent appelé «effet de rebond inductive», mais plus exactement, il est de retour-EMF (force électromotrice ... aka tension). Courante dans un inducteur (bobine) ne peut pas changer instantanément, alors quand vous déconnectez l'alimentation d'une bobine, le champ magnétique commence à s'effondrer, en essayant de garder le courant circulant à la même vitesse. Cela crée un potentiel de tension importante neagative, qui peuvent être des dizaines de volts, ce qui pourrait être suffisant pour causer des dommages à votre transistor et microcontrôleur. Levez les yeux vers l'un de mes anciens messages. J'ai lié un thread qui fait de la même chose que vous. En il ya un lien vers un article SparkFun, également faire la même chose que vous. Il a même un joli petit schéma.
..... Cela crée un potentiel de tension importante neagative, qui peuvent être des dizaines de volts, .....
La polarité dépend du circuit particulier, et la tension pourrait être beaucoup plus élevé que des dizaines de volts. Jetez un oeil à cette [url = http://www.davidbridgen.com/coil 20diode.htm%] explication. [/Url]
Ils vendent un module sur le prix raisonnable (moins de 12 euros) pour contrôler directement l'alimentation de 5V - [url = http://mario.bg/shop/default.php?cPath=94_95 ]...::: MARIO Composants url] :::...[/
Non, le doens't polarité dépend du circuit. La tension aux bornes d'une inductance vient de cette équation différentielle fondamentale: V = L * di / dt. Si votre temps à taux de variation du courant dans l'inducteur est négatif (on passe d'un nombre fini de courant continu, à zéro), alors V est négatif (di / dt est négative; L fois, c'est toujours une valeur négative). La tension aux bornes de la bobine sera très certainement négatif, cependant, la valeur absolue de cette tension, par rapport à la masse du circuit, dépend de la configuration de votre circuit.
Non, le doens't polarité dépend du circuit. ..... la valeur absolue de cette tension, par rapport à la masse du circuit sic , dépend de la configuration de votre circuit.
Faites votre esprit vers le haut.
La tension aux bornes de la bobine sera certainement négative ...
Si l'une des extrémités de la bobine est relié à un rail d'alimentation positive, l'autre extrémité à un commutateur et de l'autre côté du passage à 0V; lorsque l'interrupteur s'ouvre la tension aux bornes de la bobine sera inversé, le négatif étant relié pour le rail positif et le positif à l'interrupteur ouvert. Sans une diode, que la tension sera beaucoup plus positif que le rail d'alimentation positive. Pour rappeler que négatif est indicateur d'une pensée confuse. Très confus effet. Il me semble que j'ai découvert encore une autre personne qui aime à plaider pour la commodité du raisonnement.
