contrôle de port série sur le PC à distance
T
techno
Est-ce que
quelqu'un a un utilitaire qui permet à un PC pour envoyer et recevoir des données directement à partir d'un port série d'un PC à distance via TCP / IP.
Ou.elle permet à un PC à la carte un port COM sur un autre PC connecté par TCP / IP comme son propre port série COM3 ou quoi que ce soit.
De toute évidence, il faut 1 programme à exécuter à cleint et un autre à la fin du serveur.
Merci pour toute aide
techno
Salut techno,
Je
suis ro devrait recevoir une meilleure information de
quelqu'un qui utilisent actuellement ce genre de logiciel.Je veux dire un programme fonctionnel.
En attendant, vous pouvez jeter un coup d'oeil à ces:
http://www.taltech.com/TALtech_web/products/tcpcom.html
http://www.picotech.com/applications/nport_express.html
http://www.mti-weigh.com/tcpcom.htmComport ReMapPro Utility 1.2
http://downloads-zdnet.com.com/3000-2085-10180841.html?tag=lst-0-1Dnet 1.0
http://downloads-zdnet.com.com/3000-2381-9138451.html?tag=lst-0-3IPCOMServer 3.0
http://downloads-zdnet.com.com/3000-2085-8641635.html?tag=lst-0-4
Observe,
Silvio
Merci Silvio.La plupart sont des versions d'essai de temps.Pouvez-vous au point de certains gratuits.
merci
Salut techno,
Je crois que je ne porte pas atteinte aux règles elektroda si je vous dis d'utiliser google et à la recherche de deux mots: "IPCOMServer 3.0 fix"
Si je l'ai trouvée, vous pouvez facilement aussi.
Pour taltech produit "tcpcom" voir votre PM.Je ne peut se permettre d'être interdits.
Ou essayez cette http://www.tcptoser.de/ et chercher sur google pour le protocole TCP pour fixer Serial v1.2.4Toujours à la recherche .......
Silvio
J'ai essayé quelques programmes.Les deux avaient un problème.En fait, je veux installer un port série virtuel sur un PC.Ce port sera mappé sur le port série d'un autre PC via Ethernet TCP / IP.Imaginez mon PC à COM1, COM2 et COM3 (modem).Je vais définir ce nouveau port série virtuel que COM4.Ensuite, lorsque je me connecte à ce port, l'utilisation du terminal ou de tout autre port série du programme, le programme de l'assumer comme une composante normale du port série et je peux envoyer et recevoir des données de complètement transparente.
J'utilise Win98.Un des programmes a dit que cela est possible dans Win2k ou XP uniquement et non 98.
Par exemple, mon portable
n'a pas de ports série, et
j'ai un instrument de port COM pour communiquer avec mon ordinateur portable.Donc, je connecte l'appareil à un autre PC sur le LAN, branchement de mon ordinateur portable au réseau local, l'installation d'un port série virtuels sur l'ordinateur portable et un serveur COM, programme sur le PC.Je vais alors être en mesure de communiquer entre portable et périphérique série.
Salut techno,
Je pense que vous devez essayer (Windows XP Professionnel uniquement)
Démarrer | Tous les programmes | Accessoires | Communications | Remote Desktop
vous pouvez essayer ce site
www.ezl.com
ce site a beaucoup de lien
vous pouvez trouver ce dont vous avez besoin
