Contrôle du volume simple
B
brocher
J'ai couru un simple jack audio de 3,5 mm de la TV dans ma caravane à deux haut-parleurs dans la cloison au-dessus du coin salon, d'arrêter ennuyeux d'autres caravanes qui nous entoure. Cette branche sur la prise casque de la TV donc contrôlée par le volume du casque de la TV. Cela a commencé à me annnoy à régler ce que je dois accéder à un sous-menu pour le contrôler, ce qui n'est pas plus pratique de l'. Vous cherchez à mettre le volume du casque au maximum près du téléviseur et de le contrôler à la cloison avec une simple commande rotative. Quel serait le meilleur sur pour cela?
Acheter un pas cher Ampère prêts stéréo fabriqué à partir de ebay il est livré avec le volume cntrl et même avec la télécommande cntrl, ou pulg dans votre autoradio ayant habituellement une entrée auxiliaire.
Le plus simple est de couper le fil à la prise, le bit qui va au fil TV pour les contacts avec l'extérieur d'un potetiometer 10 ohms, avec le centre de contact va de aux haut-parleurs. Le vrai problème est que si les deux haut-parleurs (et la télé!) Sont stéréo, alors vous avez besoin de deux potentiomètres d'exploitation d'un axe commun. Pas un élément très commun. Franc
