contrôleur de ventilateur automatique
T
thebadtall
Bonjour! je suis venu avec une idée géniale, comme je regardais les tableaux USD / IRR! cette idée est de faire un contrôleur de ventilateur automatique, Wich se compose d'un LM317: grin: une ntc 2k relié au dissipateur thermique et connecté à l'adj de ic et une alimentation 14v. par exemple à 1892ohm avec un adj résistance de 220 ohms sur elle donne sur 12v. ça va marcher? l'ntc à température normale a 0 ohm? ou il est 2k et quand il chauffe réduit? ou je n'ai pas besoin ntc, mais quelque chose d'autre? Aussi, je voudrais utiliser un BC547 ou 557 depuis que j'ai eu beaucoup, pour qu'il s'allume à une tension spécifique, c'est à dire pour allumer seulement entre 8 et 9 volts, mettre en garde contre haute température merci:-D
Un circuit très simple:
Plus de détails ici: http://www.radiolocman.com/shem/ schematics.html? di = 47949
Contrôleur de vitesse du ventilateur PC - Pour un PC à faible bruit http://www.extremecircuits.net/2011/06/pc-fan-speed-controller-for-low-noise.html La thermistance a une valeur nominale de 470 Ω. Il règle la tension de sortie du LM317T à environ 7 V à 25 ° C. Cela devrait assurer un démarrage fiable du ventilateur. Si la température s'élève à environ 40 ° C, la tension de sortie du régulateur a atteint sa valeur maximale et le ventilateur tourne à sa vitesse maximale. La chute de tension aux bornes du régulateur est d'au moins 1,75 V pour un moteur à courant continu de (par exemple) 300mA, et en tout cas 2V au niveau maximum de courant de 1 A.
