contrôleur FPGA>
A
arshad0311
Comment puis-je construire un contrôleur FPGA?Je vais l'utiliser pour contrôler le MOSFET de Step Up (Boost) convertisseur
Visitez le site Web de fabricants de FPGA.
http://www.actel.com
http://www.xilinx.com
http://www.altera.com
commencer à apprendre VHDL et un programme de FPGA avec elle.Vous pouvez également essayer LabVIEW FPGA étant donné que c'est plus facile à utiliser pour les personnes qui ne savent pas HDL
http://www.ni.com/fpga
Vous pouvez essayer de le suivre le lien,
http://www.fpgacpu.org/
Utilisation d'un contrôleur MC34063 plaine serait plus simple solution beaucoup, mais si vous devez utiliser FPGA, alors je vous recommande le contrôleur PicoBlaze de Xilinx.
Il est gratuit, compact et facile à utiliser, a obtenu l'assembleur et même un compilateur C gratuit.
Vous pouvez installer plusieurs d'entre eux dans un seul FPGA (en fonction de la taille de votre FPGA bien sûr).
Cette adresse IP est également très rapide et peut traiter des tâches complexes tout à fait (jusqu'à 1024 mots de programme).Je l'ai utilisé une fois pour contrôler ma lévitation globe et cela a fonctionné très bien.J'ai dû lire avec un capteur à effet Hall série convertisseur A / D et de produire PWM pour contrôler un pilote bobine MOSFET.Je pense donc que PicoBlaze serait parfait pour ce genre de tâches.
en ce qui concerne, Yego
