M
mbalakr2
Salut tout le monde,
Je travaille sur la conception d'un convertisseur numérique Down et numériques Jusqu'à convertisseur.J'ai commencé par la conception de sous-officiers en utilisant l'algorithme CORDIC pour Digital conversion descendante.J'ai écrit le code VHDL pour le sous-officier en qu (at) RTUs II et j'ai obtenu des résultats approximatifs pour la conversion vers le bas.Je suis en train de mettre en uvre le sous-officier même CORDIC jusqu'à la conversion.Je suis de le tester en se nourrissant dans les sorties des sous-officiers que j'ai conçu pour down conversion.Je régler l'entrée x en tant que 0.309 (Cos 72) et l'entrée y en 0.951 (Sin 72).Je m'attends à une production de 0,607 qui est la grandeur des deux entrées et un angle de phase de 72 ans.Mais je ne suis pas en mesure d'obtenir cela.Quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît avec le code??Je n'ai aucune idée comment procéder ..Le code que j'ai écrit est donnée ci-dessous:
Code:library ieee;
utilisation ieee.std_logic_1164.all;
utilisation IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
utilisation ieee.std_logic_unsigned.all;entité est BND - Entité de haut niveau
génériques
taille: integer: = 20
);port
CLK: in std_logic;
reset: in std_logic;
x0: in std_logic_vector (taille-1 downto 0);
y0: in std_logic_vector (taille-1 downto 0);
z0: in std_logic_vector (taille-1 downto 0);
phase: out std_logic_vector (taille-1 downto 0);
Quad: out std_logic_vector (taille-1 downto 0);
angle: buffer std_logic_vector (taille-1 downto 0);
start: in std_logic;
c'est fait: out std_logic
);fin BND;Arch architecture du BND estsignal CNT: std_logic_vector (4 downto 0);
signal newx: std_logic_vector (taille-1 downto 0);
signal newy: std_logic_vector (taille-1 downto 0);
signal Newz: std_logic_vector (taille-1 downto 0);
signal XReg: std_logic_vector (taille-1 downto 0);
signal yreg: std_logic_vector (taille-1 downto 0);
signal zreg: std_logic_vector (taille-1 downto 0);
signal sxreg: std_logic_vector (taille-1 downto 0);
signal SYREG: std_logic_vector (taille-1 downto 0);
signal d'atan: std_logic_vector (taille-1 downto 0);
signal de fin: std_logic;
signal NXT: std_logic;
signal: std_logic;
nas signal: std_logic;- Composante déclarationscomposante addsubR - Adder
génériques
);port
dataa: in std_logic_vector (taille-1 downto 0);
datab: in std_logic_vector (taille-1 downto 0);
Résultat: out std_logic_vector (taille-1 downto 0);
: dans std_logic
end component;composante anglelut - Angle Look-Up Table
génériques
);port
Index: in std_logic_vector (4 downto 0);
atan: out std_logic_vector (taille-1 downto 0)
end component;composante fsmR - Finite State Machineport
CLK: in std_logic;
initiale: out std_logic;
NXT: out std_logic;
);end component;composante ShiftR - Shifter
génériques
);port
données: dans std_logic_vector (taille-1 downto 0);
sdata: out std_logic_vector (taille-1 downto 0);
N: in std_logic_vector (4 downto 0)
end component;commencerprocess (clk, newx, newy, newz, z0, NXT, FIN)
commencer
if (rising_edge (clk)) then
si fin = '1 'alors
XReg <= x0;
yreg <= y0;
zreg <= z0;
cnt <= (others => '0 ');
elsif nxt = '1 'alors
XReg <= newx;
yreg <= newy;
zreg <= Newz;
cnt <= cnt '1 ';
End If;
End If;
Terminer le processus;que <= yreg (taille-1); - MSB du registre Y
phase <= yreg;
Quad <= XReg;
angle <= zreg;
nas <= not (as);addx: addsubR - Accumulateur pour x registre
Plan du générique
size => taille
)Plan du port
dataa => XReg,
datab => SYREG,
result => newx,
AS => en tant que
);Addy: addsubR - Accumulateur pour y inscrire
Plan du générique
size => taille
)Plan du port
dataa => yreg,
datab => sxreg,
result => newy,
AS => NAS
);addz: addsubR - Accumulateur pour z registre
Plan du générique
size => taille
)Plan du port
dataa => zreg,
datab => atan,
result => Newz,
AS => en tant que
);Lut: anglelut
Plan du générique
size => taille
)Plan du port
index => CNT,
= atan> atan
);state_mach: fsmR
Plan du port
clk => clk,
reset => reset,
start => démarrage,
cnt => CNT,
initial => FIN,
nxt => NXT,
done => Fait
);decalagex: ShiftR - Shifting x valeur
Plan du générique
size => taille
)Plan du port
data => XReg,
sdata => sxreg,
n => cnt
);sournois: ShiftR - Shifting valeur y
Plan du générique
size => taille
)Plan du port
data => yreg,
sdata => SYREG,
n => cnt
);fin arcade;Lookup tableBibliothèque IEEE;
utilisation IEEE.std_logic_1164.all;
utilisation IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;anglelut entité estgénériques
taille: Positive: = 20
port
);fin anglelut;table architecture de anglelut Estsignal TINFO: std_logic_vector (19 downto 0);commenceratan <= TINFO;
(processus d'index)
commencerIndex affaire est
quand "00000" => TINFO <= X "3243F"; - 45
quand "00001" => TINFO <= X "1DAC6", - 26,565
quand "00010" => TINFO <= X "0FADB", - 14,036
quand "00011" => TINFO <= X "07F56", - 7.125
quand "00100" => TINFO <= X "03FEA", - 3.576
quand "00101" => TINFO <= X "01FFD", - 1.789
quand "00110" => TINFO <= X "00FFF", - 0,8951
quand "00111" => TINFO <= X "007FF", - 0,4476
quand "01000" => TINFO <= X "003FF", - 0,2238
quand "01001" => TINFO <= X "001FF", - 0,1119
quand "01010" => TINFO <= X "000 FF", - 0,0559
quand "01011" => TINFO <= X "0007F", - 0,0279
quand "01100" => TINFO <= X "0003F", - 0,0139
quand "01101" => TINFO <= X "0001F", - 0,00699
quand "01110" => TINFO <= X "0000f", - 0,00349
quand "01111" => TINFO <= X "00007", - 0,00174
quand "10000" => TINFO <= X "00003", - 0,00087
quand "10001" => TINFO <= X "00001", - 0,00043
lorsque «10010» => TINFO <= X "00000", - 0,00021
quand "10011" => TINFO <= X "00000", - 0,00010
quand les autres => TINFO <= "--------------------";Fin de cas;
end table;
Code:library ieee;
génériques
);port
CLK: in std_logic;
signal: std_logic;
génériques
);port
: dans std_logic
génériques
);port
CLK: in std_logic;
NXT: out std_logic;
génériques
);port
commencer
si fin = '1 'alors
XReg <= x0;
yreg <= y0;
zreg <= z0;
XReg <= newx;
yreg <= newy;
zreg <= Newz;
cnt <= cnt '1 ';
End If;
End If;
phase <= yreg;
Quad <= XReg;
angle <= zreg;
Plan du générique
size => taille
)Plan du port
dataa => XReg,
datab => SYREG,
result => newx,
AS => en tant que
Plan du générique
size => taille
)Plan du port
dataa => yreg,
datab => sxreg,
result => newy,
AS => NAS
Plan du générique
size => taille
)Plan du port
dataa => zreg,
datab => atan,
result => Newz,
AS => en tant que
);Lut: anglelut
Plan du générique
size => taille
)Plan du port
index => CNT,
= atan> atan
);state_mach: fsmR
Plan du port
clk => clk,
reset => reset,
start => démarrage,
cnt => CNT,
initial => FIN,
nxt => NXT,
done => Fait
Plan du générique
size => taille
)Plan du port
data => XReg,
sdata => sxreg,
n => cnt
Plan du générique
size => taille
)Plan du port
data => yreg,
sdata => SYREG,
n => cnt
port
(processus d'index)
end table;
