CORRESPONDANCE> signal numérique
R
redresseur
Peut-on dire comment VÉRIFIER LA PROPRIÉTÉ corrélation pour des signaux numériques?
Hey les gens,
J'ai besoin d'une aide rapide dans cette rubrique s'il vous plaît ...
Voir ce lien pour une bonne intro assez de corrélation:
http://www.bores.com/courses/intro/time/index.htm
Je suis familier avec la corrélation, mais ce que tu veux vraiment?expliquer plus plz
bien vouloir me dire l'essentiel et l'importance des corrélationsCordialement
Ok, En fait, la corrélation est une sorte de multiplication entre deux vecteurs, il est couramment utilisé pour mesurer la similitude entre les deux signaux.
Il peut être écrire:<img src="http://images.elektroda.net/50_1162400347.GIF" border="0" alt="CORRELATION IN DIGITAL SIGNAL" title="CORRELATION en traitement du signal"/>Par exemple, si l'on considère une impulsion qui se propagent et nous avons cette impulsion à deux moment différents.La corrélation entre les deux vecteurs (le signal à l'heure actuelle deux) présente au maximum à la différence entre les deux moments qui peuvent être un excellent outil pour mesurer la vitesse de propagation.
En fait, il ya également deux dimensions de corrélation qui est utilisé essentiellement dans la reconnaissance de motifs.
J'espère que je n'ai aider!
Voir page no.177 et 178 de Lathi BP, traitement du signal et systèmes linéaires, Berkeley, Cambridge, 1998.
Salut
jakjoud est correcte.
corrélation du signal dans l'espace comme produit scalaire dans l'espace vectoriel.similitude pour cent montrent une corrélation entre les 2 signaux ou entre le 1 er signal avec sa copie de ce retard.
Je voulais savoir quel est le coefficient de corrélation entre deux séquences binaires.
Pour exemple: 1 suivants: 1100101
suivants 2: 1011011
Cordialement,
R.
Je pense que La corrélation est une fonction qui n'est pas un coefficient.
Dans votre cas:
Chaque suivants est de 7 éléments
Ensuite, la fonction de corrélation est un * 2 7-1 = 13 éléments.
SEQ1: 1 1 0 0 1 0 1
SEQ2: 1 0 1 1 0 0 1
la corrélation des séquences TWE: 1 1 0 1 3 1 2 2 1 1 2 0 1
Il est calculé par la relation I gived dernière fois
Citation:
Salut
u peut attraper maximum de fonction de corrélation pour votre ressemblance maximale entre vos signaux.
Je recommande u voir la propagation du spectre livre pour en apprendre davantage à ce sujet.
l'état des biens de correspondance que si u ont 2 signaux orthogonal (Φn, Φm) avec la période T, puis:
T
corrélation entre les 2 signaux ∫ dt ΦnΦm
0 T
SI Φn et Φm sont orthogonal alors ∫ dt ΦnΦm pas égal à 0 si n = m, 0 sinon
theorty corrélation est utilisé dans widley démodulation de signaux bande passante comme ary-PSK M, M-aires QAM
Pour plus de détails s'il vous plaît réviser livre Proakis (communications numériques, le chapitre 4 et 5) ou hyken Simon 2e édition (chapitres 5 et 7)
Citation:
SEQ1: 1 1 0 0 1 0 1
SEQ2: 1 0 1 1 0 0 1la corrélation des séquences TWE: 1 1 0 1 3 1 2 2 1 1 2 0 1
Rectifier a écrit:Citation:
SEQ1: 1 1 0 0 1 0 1
