S
soundworkz
Salut tout le monde,
Je suis un début de départ pour apprendre RF PA design et j'ai quelques questions sur les réseaux correspondants.
Je sais que pour le transfert de puissance maximale, la source et la réflexion coefficient de charge doit être complexe conjugué adapté à la réflexion coefficient de charge adaptée et la réflexion source appariés coefficient (ou S11 et S22 dans le cas unilatéral).En outre, l'impédance du générateur doit être adapté à la ligne et la charge doit être adaptée à la ligne de sorte qu'il n'y a pas de réflexion en cours soit au générateur ou de la charge.Essentiellement, la source ou de charger des réflexions des coefficients doit être égal à zéro, et la réflexion qui envisage de l'entrée et la sortie du transistor à la source et la charge sont ceux que nous adapter pour un gain de performance ou de bruit.
Toutefois, la première condition que la source et la réflexion de charge est égal à zéro semble impliquer que le générateur et l'impédance de charge doit être égale à l'impédance de ligne, que je ne pense pas que c'est le cas.Sur la route, puis l'entrée correspondante du réseau serait placé entre la source et l'entrée du transistor, et l'adaptation de sortie du réseau serait placé entre la charge et la sortie du transistor pour obtenir les impédances complexes requis pour la charge de réflexion correspond conjugué coefficient de réflexion et appariés source coefficient.Ce ne semble pas vouloir être correct.Où vais-je mal ici?
Merci un tas
Merci un tas
