couches métalliques
N
nikhilindia85
peut tout poste le prélèvement sur le rôle joué par les couches de métal dans la conception VLSI? toute information concernant les différents types de couches de métal, quand nous préférons them.i dire leur signification physique
le métal est le même, seule différence est la couche où il rencontre.
Salut,
Dans la conception VLSI pour éviter les chevauchements des métaux au cours de routage, nous utilisons des couches de métal, il ya des règles sur l'utilisation de couches de métal, comme des couches qui sont près de silicium et ainsi de suite.
Merci et salutations
satyakumar
Quelle est la gravité de la capacité entre les couches de métal si elles sont prises en considération dans la conception VLSI?
Salut,
La capacité est plus grave entre les deux couches de métal, il augmente les interférences entre les couches.Elle augmente également de retarder l'interconnexion.
ce qui est mieux d'utiliser un fil, mais disons 100um 1um de long ou un long fil et 100um 5um large?Étant donné que nous avons par exemple de connecter 2 onduleurs qui sont situés trop loin les uns des autres.Ajouté après 43 secondes:les deux sont de la couche de même métal.
quelqu'un peut-il me dire comment trouver la largeur de la puissance des bandes
forkschgrad a écrit:
ce qui est mieux d'utiliser un fil disons 100um large et longue, mais 1um ou un long fil et 100um 5um large?
do u think plus large de métal produit plus de capacité que les plus minces?
Salut,
couches métalliques Wide aura plus de capacité, ce que vous pouvez trouver de l'équation de base de la capacité.Les couches métalliques large diminue la résistance, nous devrions être prudent dans le choix de l'épaisseur.Hasard nous ne pouvons pas venir à la conclusion.Comment épaisseur que nous avons beaucoup à utiliser dépend de la densité curent, ainsi que sur la façon dont beaucoup de retard qu'il peut tolérer.
Généralement interconects long sont acheminés au moyen de tampons.
satyakumar
Si vous utilisez quelque chose comme 11 couches de métal, le métal en général de niveau supérieur est en aluminium pas en cuivre à des fins de fiabilité afin de se connecter à souder de pierre ponce (C4).
Et si vous la conception de puces haute performance dense, la capacité entre les fils au niveau même métal est beaucoup plus important que celui entre le niveau de métal différent.
Et l'épaisseur du métal n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler, vous avez obtenu ce fonderie fourni, qui déterminent essentiellement votre résistance par boîte.
Vous devez penser à la performance, de puissance, électromigration et zone de routage ensemble.
