courant continu et courant alternatif
P
pragash
alors la fréquence plutôt, quelles sont les différences majeures entre les DC et AC Courant?son urgence, s'il vous plaît des conseils.Merci
Courant continu circule toujours dans la même direction.
AC courant pendant 1 / 2 de son cycle dans un sens et pour l'autre 1 / 2 cycle dans l'autre sens.
DrWhoF
Pratiquement tous les équipements de prise de maison n'utiliser que du courant continu, mais la conduite du courant continu de l'usine de production d'énergie à votre maison fera beaucoup de pertes (I2R).
Ainsi actuelle est alterné (AC) renforcée par un transformateur et menés par des lignes électriques afin de réduire (I2C) les pertes, il est à nouveau descendre avant de nourrir votre maison.D'où la différence entre AC et DC autres que Freq.est que, les pertes producted en effectuant des DC dans un conducteur est de loin supérieure à AC
Courant alternatif peut être converti en courant continu, mais non autrement
Courant alternatif peut être amplifié pour les grandes valeurs beaucoup plus que DC (à travers une bobine)
courants alternatifs peuvent être à tout frequency.If un courant alternatif fonctionne avec une fréquence = 0 on dit que du courant continu.
Par conséquent courant continu est un type particulier de courant alternatif.
Et la seule différence fondamentale est que dans la fréquence.Toutes les autres différences sont extrapolés à partir de cette différence fondamentale.Peut-être que vous pouvez être un peu plus précis sur votre question.
Salut
courant continu est mesuré directement alors que le courant alternatif est représenté en fonction de la valeur efficace
que ca peut produire et de mutuelle induction auto alors que CC ne peuvent
la différence est la fréquence.courant alternatif DC suppléants ne marche pas.DC ne marche pas actuellement de produire beaucoup plus de flux magnétique autour de la bobine comme le freq = 0
Courant alternatif peut être amplifié à des valeurs beaucoup plus grand que DC (à travers une bobine)
