Courant résistance de limitation dans le convertisseur direct
E
eem2am
Bonjour, Est-il exact que le mode tension, transformateur isolé, un convertisseur Transistor Forward aurait besoin d'une résistance de détection de courant dans le primaire que pour limiter le courant primaire d'aller trop haut? Autrement dit, une résistance connectée entre la source de la terre de commutation FET et primaire, avec la tension aux bornes de cette résistance étant surveillé par une «fonction de limiter dans le contrôleur PWM? Par exemple, pendant le démarrage, le courant d'appel dans l'inducteur secondaire et du condensateur serait sûrement excessif s'il n'y avait pas de résistance de détection de limitation du courant dans le circuit primaire? Aussi, si un court-circuit apparaît sur la sortie, alors sûrement une résistance de détection de courant primaire serait le seul moyen de limiter le commutateur de courant? Est-ce nécessaire résistance, et si oui, quelles sont ses autres fins?
Il dépend du contrôleur, mais souvent le courant est détecté par la méthode que vous décrivez. par exemple avec une puce UC3842 / 3 contrôleur de courant dans le commutateur est désactivé lorsque la broche sens actuel arrive à 1V. Si vous avez une résistance de 1 ohm sens, le courant primaire maximum serait 1A. Les nouvelles puces de contrôleur ont une tension de seuil de détection de courant beaucoup moins que 1V à dissapation faible puissance dans l'élément résistif de détection. Le courant ne "ont" pour obtenir au maximum, mais l'interrupteur s'éteint si elle ne.
