cp à pic
C
CHESS
J'ai lu beaucoup de post sur PC avec pic, et
j'ai toujours le même problème.Tout le monde me dire
qu'il est impossible de lire avec CP pic actif, donc
j'ai besoin de savoir
s'il est possible ou non
thnks
Porzućcie Dropbox, Facebooka i Google - radzi Edward Snowden. Badanie przeprowadzone przez F-Secure pokazuje, że 53% badanych wyraziło wolę zmiany usług na zapewniające większą ochronę prywatności.
Read more...
Lire ce sujet: http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=32183
Je comprends que moi-même il
n'ya pas de moyen simple de «lire» les contants
d'un peu CP PIC qui est soufflé.
Le seul moyen serait de décompresser la puce afin de pouvoir accéder à la matrice
puis protéger le code de zone et d'effacer la mémoire de PC Ultra-bits avec Violette.Mais en version plus récente de la PIC, le PC est protégé par le peu de métal
cas, ce qui empêche d'effacer le CP bits par UV.Dans ce cas, la seule
méthode serait d'utiliser un laser Cutter ou de travail qui a coûté la FIB
plusieurs milliards et que seuls les grands fabricants de semi-conducteurs peuvent
permettre.Ainsi, il
n'est pas simple.
Une autre chose que le fabricant Microchip faut connaître les
façon de "lire" une garantie PIC mais ils gardent le secret!
MB.
[quote = "CHESS"] oui
je vois
et je ne pense pas que c'est assez bon [/ quote]ce
n'est pas une tâche facile
mais
j'ai regardé, il se
avec le pic f84A plein 64k bloc de lire un cp soufflé puce
en utilisant la méthode de cueillette i descrided
Je pense que si
quelqu'un vous montre comme abc
vous
n'êtes pas trop prepaired expérience
avec des choses que vous pouvez apporter à la "hauteur" dans le bloc comme il est chargé de lire ou de "programme" ram pour le fonctionnement à mclr temps 5us () @ 10MHz cadre capture en utilisant une charge de stockage numérique portée
ainsi donc arent trop droit à toute forme de schémas de ces (i)
mais de cette façon
Je sais que de plusieurs entreprises qui offrent de récupération de données pour toute entreprise qui souhaite bonified un code protégé () rien lu et je peux pub enregistré une liste de ceux-ci et les unités
qu'ils revendent à des entreprises comme les fabricants et installateurs d'alarme et les banques qui utilisent encore des photos plus anciennes y dialers et les modules de données
fbi peut même le faire
ils utilisent un simple lecteur .....de sorte que l'un ?????
15 pins dire que ce
n'est 000000000000000 combien de zéros
comment cacher un code d'accès
Je sais que tous les flux de ports hahahahaha et tirez ce bla bla et sur l'image suivante hahaha envoyer un bla
oui
une porte
il ya une loi, rien ne peut être protégée de telle manière
qu'il ne peut pas être lu par au moins un "corps" est un officiel
la plupart des gouvernements d'appliquer ce type avec un acte de trahison .....il en droit
l'autre solution tout à fait
est aussi une unité qui se comporte (), une fois mis en place, comme les connexions trop protégé votre pic
puis les photos des modèles en utilisant un code de ce que ça en fait la méthode
même écrit en code hexadécimal, vous vous ensuite flash trop juste d'un nouveau pic de test et d'affiner
cette méthode est de 99,9% d'.....!pour tout type de compilateur utilisé réelle
ces outils, vous pouvez trouver via google ou sur plusieurs sites pic ive vu
cant se rappeler les détails mais de trouver et d'envoyer de mauvais
