M
Mazz
Tous
nous savons tous que les pompes utilisées en charge entièrement intégrée RF synthé a un certain niveau de caractéristique non-linéaire: injecté charge
contre phase du signal d'entrée la différence
n'est pas pefectly linéaire.
Ce comportement non-linéaire sur les impacts principalement sur PLL éperons, en particulier dans le delta-sigma architecture.
Je tiens à mesure dans un laboratoire (VFI-CHP seulement,
et non pas l'ensemble de la PLL).
Mon idée de base est de (si les intrants sont disponibles à VFI) injectera deux signaux, avec un très contrôlée de phase (phase de précision <<1deg) et de mesurer le courant moyen de sortie à la pompe de charge pour le calcul de la charge injectée.
Est-ce que
quelqu'un a hint, schémas, schéma en laboratoire des techniques de caractérisation de la pompe de charge de la non-linéarité?
Est-ce que
n'importe qui ont de l'expérience à ce sujet?Toute autre technique de mesure?
Comment faire pour générer et contrôler cette phase passée des signaux avec des références dans la gamme 10-40MHz?
Merci d'avance
Mazz
Est-ce que
Est-ce que
Merci d'avance
Mazz
