CPW T-junction
C
cuty81
Salut,
Quiconque a de l'expérience avec CPW jonction en T,
s'il vous plaît aidez-moi!J'essaie de concevoir un inverseur à la fréquence centrale est de 20 GHz dans HFSS de la CPW configuration!le problème est que,
j'ai mis 2 commutateurs MEMS à la sortie des armes avec quart de longueur d'onde la distance de la jonction en T, mais je ne sais pas comment sur le port d'entrée de la jonction en T?Les ports de sortie et d'entrée du port sont 50ohm.Dois-je faire correspondre le port d'entrée?Même si je le match port d'entrée, le résultat
n'est pas bon!(S11-est d'environ 6 dB, si élevé pour une utilisation de MEMS commutateurs SPDT!)
Si
quelqu'un possède également une expérience à la construction de ponts à l'air CPW jonction en T,
s'il vous plaît aidez-moi à travailler avec ça!
Merci d'avance!
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/sprzet/2010/48/monitor-cienszy-od-telefonu.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2010/337/1541254/lgomon-zaj.jpg" /></a> LG E2290V ma ekran 21,5 cala, ale tylko 7,2 mm grubości. To mniej niż smartfony najnowszej generacji.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/10405888/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/88739477901/u/0/f/491281/c/32559/s/10405888/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/88739477901/u/0/f/491281/c/32559/s/10405888/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
HFSS est un tutorial concernant T-Junction et de son optimisation.Jetez un coup d'œil sur
Salut,
snkhan merci pour votre réponse!Mais CPW est très différente de la waveguide comme ça!Tout le monde sait comment travailler avec CPW dans Ansoft,
s'il vous plaît laissez-moi savoir!
Merci
Rechercher des Ansoft HFSS livre de cuisine dans le forum.J'espère que son bon de commencer à partir de cette
Bonjour.
Il ya également un autre tutoriel où ils construire un microruban hibrid.
Je pense que vous pouvez modifier ce tutoriel et simuler votre CPW.
Essayez d'abord avec une simple ligne de transmission CPW et de vérifier si les résultats d'accord avec les formules disponibles pour la CPW ligne de transmission.
Vous pouvez vérifier l'impédance de la ligne CPW trl85 gratuitement en utilisant le programme à partir de ANSOFT que vous pouvez télécharger sur le lien suivant:
http://www.elektronikschule.de/ ~ krausg/Mikrowellentechnik/Stripline_Calculator_TRL85 /
Après, vous pouvez copier la version vérifiée de ligne et de faire votre départ.Ajouter un autre port, puis vous serez en mesure de simuler.
Probablement le joint CPW tutoriel peut aussi vous aider.
Hope it helps
S.
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Bonjour,
grâce à l'aide!S'il vous plaît me faire savoir où je peux trouver et télécharger le tutoriel pour microstrip hybride, comme vous l'avez dit!'
Je suppose que vous en servitude ou fils comblé à travers le carrefour en T de la façon suivante:<img src="http://hsnl.kaist.ac.kr/17.JPG" border="0" alt=""/>
yeap,
que celui que je veux avoir!N'importe qui a conçu ce type de CPW,
s'il vous plaît aider!
Lors de la bande K, je serais préoccupé par les virages et le connecteur empreinte ainsi.Regardez tous les éléments dans votre chemin RF attentivement.Je suppose que vous envisagez de connecteurs SMA, et je serais un peu comme ils sont à la limite supérieure de leur performance (fréquence) bande.Vous voulez regarder à mai à 2,4 mm ou K connecteurs en option.Vous mai tiens également à considérer la terre par l'intermédiaire
de la CPW et en tant que suppléant de CPW avec un couple de ponts.Votre choix de support matériel est une autre grande considération.
Salut,
Les photos ci-dessus sont vraiment bons et précieux!Vous devez avoir l'air autour des ponts de jonction T ou dans la voie directe (de gauche à droite) sera rompu pour le bas du bras.De même, les deux bras de la base de jonction T exciter parasitaires microstrip-like mode discontuity à moins que ce mode est bloquée par l'ajout de la airbridges symétriquement de telle sorte que le potentiel est égalisé autour de la discontinuité.
Pour conclure, si airbridges ne sont pas disposés comme sur la photo, vous aurez quelques indéfini circuit qui ressemblera à CPW carrefour en T, mais ne peut pas fonctionner comme une seule.
Mon conseil est que l'Sinatra: Ne premier carrefour en T et de faire en sorte que cela fonctionne plus que moins Hx de la théorie générale une ligne de transmission (3x50 lignes Ohm relié en un point commun), puis ajoutez le commutateur de circuits.Vous pourrez,
bien sûr, voir l'effet des discontinuités, mais,
en général, vous devriez voir quelque chose comme:
S21, S31 ~-6dB
S11, S22, S33 ~-6dB.
flyhigh
