Cross-coupled filtre logiciel de synthèse CoupleFil
C
CoupleFil
Salut filtre designers!
Pour réduire ou de plusieurs filtres passe-bande, il est avantageux en utilisant le filtre contre-modèles couplés.Depuis le cross-couplings cause total de fréquences souhaitées absorbabilité, une croix
à couplage cavité filtre moins de besoins que d'une simple résonateurs couplés un, ce qui se traduira par un meilleur par le biais de la perte.
CoupleFil réduit le temps et les efforts pour parvenir à une solution optimale pour le cross-coupled filtres.
Vous mai télécharger une version d'essai sous www.CoupleFil.com
Pouvez-vous nous donner quelques détails de votre logiciel?
Salut Filtronetics
CoupleFil est un outil de synthèse pour la conception de cross-couplée des filtres passe-bande.Vous trouverez la solution optimale en un temps très court.Voici les principales caractéristiques:
- Synthèse de l'une ou plusieurs des filtres passe-bande
- Trouver la solution optimale pour la transmission et de réflexion courbe
- «En un seul clic" résolveur de problème le rapprochement
- Sélectionner le meilleur de toutes les topologies
- Analyse de sensibilité
- Calcul de la matrice de couplage, le coefficient de couplage,
le centre et le couplage des fréquences de bande passante
- Perte de l'analyse
- Retard de groupe d'analyse
Les principaux avantages de la croix-coupled filtre conçu avec CoupleFil sont:
- Développement rapide du filtre
- L'amélioration par rapport à la perte associée unique filtre
- Raide bords en raison de la fréquence de transmission des zéros
- Des résultats rapides
- Liste de toutes les topologies de filtre
- Illustration de la topologie, comme triplés, quadruplés et d'autres structures
- Des résultats tunable
De petites dimensions mécaniques
Voici une capture d'écran du programme:<img src="http://www.couplefil.com/share/EDABoard.png" border="0" alt=""/>Vous trouverez de plus amples informations et une version d'essai sur www.CoupleFil.com.
N'hésitez pas à nous contacter.
Outil intéressant.Mais pourriez-vous nous dire quels sont
les avantages
qu'il vs d'autres outils?
Salut master_picengineer
Vous pouvez trouver les avantages les plus importants dans le post précédent.En outre, le logiciel est facile à manipuler et qui contient de nombreuses possibilités de parvenir à optimiser la performance du filtre.
Pour autant que je sache, il
n'y a pas d'autres logiciels comparables pour le calcul de la matrice d'une croix-coupled filtre.Toutefois, si vous pouvez me donner le nom du logiciel qui est comparable à CoupleFil, je vais essayer de faire ressortir les avantages.
J'espère que je pourrais vous aider à ce jour et ne pas hésiter à poser des questions.
Observe
Martin
Merci pour votre réponse.De ce que vous avez posté ici, votre logiciel est basé sur des modèles mathématiques.Comment comparer avec votre logiciel Filpro, qui a été développé par un profeesor et de ses étudiants en Turquie.Pourriez-vous me donner quelques commentaires?
D'autre part, votre softwere aussi la conception réelle?Je veux parler de la dementions du filtre, comme une croix
à couplage combline filtre.
Salut Filtronetics
CoupleFil est basée sur des modèles mathématiques dont la plupart des développeurs sont à satisfaire.Les développeurs, je sais juste besoin de l'information à partir de la matrice de couplage, puis aller tout droit à la simulation par exemple, sans aucun élément lumped circuit.Vous devez faire attention si vous avez un cahier des charges avec une grande largeur de bande et que vous voulez tirer avantage de réponses symétriques (mai mettre d'attelage).
Filpro
n'a pas directement la synthèse.Là, vous devez extraire les pôles et vous devez appliquer plusieurs réseau transformation aboutissant à une conception de triplés et quadruplés.Vous ne savez jamais si vous avez trouvé une solution optimale.Si vous désirez un autre schéma d'attelage, vous devez recommencer à nouveau.La manipulation de l'outil est très difficile.Les personnes qui ont travaillé avec Filpro mai confirmer.Résoudre le problème de rapprochement est manquant dans Filpro à tout ce que vous avez seulement un unhandy "tuner".Pour cette étape de conception d'un autre outil dont vous avez besoin de toute façon.
Voici les avantages et les inconvénients de CoupleFil encore:
Rapprochement
Solution optimale
Handling
Design de vitesse
Complet dans un outil de synthèse
Passe-bande multiples
Topologies
- Pas de véritable modèle
- Aucun autre réseau de transformations
Cordialement
En DIPLEX dessins, toujours réponse asymétrique permet d'atteindre les issolation.Les gens utilisent normalement des triplets qui ne sont pas aussi efficaces que quadruplés.Mais quadruplets normalement donner un zéro de transmission, de chaque côté de la bande passante.Je sais que certaines personnes utilisent aussi quadruplet de réaliser des transmissions sur deux du même côté de la bande passante.Pouvez-vous me donner un exemple de réalisation de deux zéros transimission sur le même côté avec quatre résonateurs?
Merci!
Salut Filtronetics
Ici, vous avez une capture d'écran d'un quadruplet à la transmission des zéros tous deux situés dans la partie supérieure arrêt.Avec cet exemple CoupleFil vous moins de 5 minutes à la conception.<img src="http://www.couplefil.com/share/EDAQuad.png" border="0" alt=""/>Vous mai télécharger la version démo de CoupleFil et juste essayer de construire vos propres filtres.
S'il vous plaît,
n'hésitez pas à envoyer d'autres commentaires.
Observe
Très impressionnant par les résultats que vous montrer.Avez-vous beaucoup de clients de votre logiciel?
Salut Filtronetics,
Nous avons eu notre première présentation de CoupleFil à la 3e réunion du groupe utilisateur de CST en Septembre 2007.En Décembre, nous avons créé notre entreprise et ont déjà une certaine licnsees.
Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet de nous dans les prospectus.
Si vous êtes intéressé à faire comme je CoupleFil de vous envoyer une offre.N'hésitez pas à me contacter à nouveau.
Sincères salutations
Martin
Salut, Martin,
Merci beaucoup!À l'heure actuelle, je
n'ai pas une obligation immédiate pour l'achat de votre logiciel.J'utilise lumped élément modèle qui fonctionne assez bien pour la conception de filtres, je suis.Mais obviouly votre logiciel est beaucoup plus puissant.Si dans le futur, il est nécessaire de mettre à niveau mes capacités de modélisation, je vais vous contacter.
Cordialement,
Filtronetics
Bonjour Martin
Ce logiciel semble très bien.Je voudrais vous demander, si la version complète ou la prochaine version (à l'avenir) a ou aura aproximation du groupe de retard, de sorte que vous pouvez ajouter des pôles complexe et vous obtenez l'ondulation du groupe delay.Iam intéressés dans les filtres avec près de constat de groupe retard dans certaines régions de bande passante et cette fonction sera très utile.
merci beaucoup
BR
Vitan2
Vinny (at) seznam.czCoupleFil a écrit:
Salut Filtronetics,Nous avons eu notre première présentation de CoupleFil à la 3e réunion du groupe utilisateur de CST en Septembre 2007.
N'hésitez pas à me contacter à nouveau.Sincères salutationsMartin
Bonjour Vitan2,
Insertion de conjugué complexe pôles retard pour le groupe de lissage
n'est pas encore implémenté, mais il sera mis en œuvre dans une nouvelle version.Présentation du groupe retard est déjà disponible.Mettre en œuvre une procédure de rapprochement pour le groupe retard sera plus complexe et
n'est pas prévu pour le moment.
Cordialement
Martin
Salut, tous les
HxJi retour.Cette fois, je vous présente tous un nouvel outil
SuperFilterSL, un puissant filtre et de synthèse et d'optimisation Mux soft.
Contact hxji (at) mail.xidian.edu.cn pour plus de détails.
ou visitez www.u4580.com pour une version d'essai.Scott Ji
