D
DrunkBear
Cette question m'a intrigué pendant longtemps et je la poste ici depuis que j'ai remarqué un autre problème similaire sur l'impédance est discuté de ces jours.
Comme nous le savons l'impédance d'entrée est un paramètre très important pour design.But antenne peut nous vérifions ce paramètre directement dans CST?
En 2D conséquent, il existe deux objets appelés «impédance d'onde" et "impédance de ligne", respectivement.J'ai examiné le fichier d'aide qui donne la définition à eux.
L'impédance d'onde est définie comme le ratio moyen du champ électrique transversal au champ magnétique transversales pour tous les points de grille.Mais je ne trouve pas d'importance de ce parce que je n'ai pas trouvé un livre sur la théorie des ondes électromagnétiques ou de génie qui donne la définition de l'impédance de «vague» de cette façon.
L'impédance de ligne est définie comme le rapport de la puissance à la Squre du total actuel dans le port.Selon ma compréhension, pour le TEM ou modes QTEM, il est l'impédance d'entrée au port puisque Z = P / (I * I) ==> Z = U / I.Je ne suis pas sûr que ce soit correct.But quand j'ai examiné l'exemple de l'antenne "patch rectangulaire» qui CST fournit elle-même, j'ai remarqué que l'impédance "ligne" est presque exactement égale à l'impédance caractéristique de la ligne d'alimentation microruban, ce qui signifie l'impédance du patch n'est pas considérée si le timbre est traitée comme une charge terminale de la ligne de transmission!
Quels sont vos commentaires?Merci!
