CST MWS v5.1.1 référence
N
navuho
Salut ALL!
J'ai fait un petit test au banc d'essai de CST MWS transitoire solver.
La tâche est je courais TE11 polarisant circulaire broches (lossfree) avec meshsize ~ 1E6 vend.
Voici les résultats:
OS CPU ------ -------------------- ---------------------- --- Mémoire ------------------- TEMPS1.Win2003 ---------- Xeon 3GHz-x 2 ------------------- 4 Go, PC-2100 --------- 90 min
============= (Intel E7505, 533 MHz )====== 133 MHz, CL2.5 =
2.WXP-64bit ------- Athlon64-3800 (2,4 GHz )------- 2 Go, PC-2700 --------- 116 min
============= (NForce3-Ultra, 1000MHz )==== 200MHz, CL2.5 =
3.WXP -------------- P4-3,36 GHz ----------------------- 4 Go, PC-3200 --- ------ 126 min
=============( i865P, 840 MHz, 210 MHz )==========, CL3.0 =
4.WXP -------------- Athlon64-3800 (2,4 GHz )------- 2 Go, PC-2700 --------- 132 min
5.Win2000 -------- AthlonMP-1900 x2 (1,6 GHz )----- 2 Go, PC-2100 -------- 134 min
============= (AMD-762, 266MHz )======== 133MHz, CL2.0 =
6.WXP -------------- P4-3,2 GHz ------------------------- 2 Go, PC-3200 - -------- 151 min
=============( i865P, 800 MHz )========== 200 MHz, CL3.0 =
Chers navuho,
Merci pour l'info.I really appreciate it.
1) Pourriez-vous
s'il vous plaît télécharger soit la version 5.1 du projet de simulation ou de la SAT fichier avec les informations sur l'installation du projet de simulation pour la V5.1.Je vais courir à la même référence sur P4 3,8 GHz.
2) Voulez-vous
s'il vous plaît mentionner le type, la taille et la vitesse de la RAM et la vitesse du bus pour chaque cas?
Cordialement
wave-maniac
wave-maniac1) Pourriez-vous
OK.Voir fichier joint.
Tapez simplement transitoire et un solveur de fichier journal2) Voulez-vous
OK.Mise à jour.
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Chers navuho,
Merci pour le fichier et mettre à jour l'indice de référence.J'ai couru deux fois la simulation, sans rien changer.Voici les données:
------ OS CPU ---------------------------- -------------- Mémoire ----------------- -------------------------------- --------------------- TIMEWinXP Pro ------------P4/3.8GHz EM64T, 1MB/800---------------2GB, dual-channel DDR2 533 ECC ---- --------- 35min et 47 sec
Je vous serais reconnaissant de même des repères pour HFSS.
Cordialement
wave-maniac
wave-maniacIl
est très étrange résultat.Trop rapide
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />Avez-vous exécutez Solutionneur transitoire?
Vérifiez la taille des mailles (1E6) et précision (-40 dB)
Si tout est ok, s'il vous plaît envoyez-moi solveur fichier journal
