CST_port_dipole
  • Thread starter Mustafa_Engineer
  • Start date
M
Mustafa_Engineer
Salut,
Je voudrais pour simuler lambda / 2 dipôles en espace libre à l'aide du CST.
J'ai vérifié l'exemple dans les fichiers d'aide de la CST.J'ai une question concernant la définition du port
Si l'écart d'alimentation ne représente que 0,25 mm, de sorte que le cpoints devraient être:
x1 = 0 y1 = 0 z1 = 0,125
x2 = 0 y = 0 z =- 0,125
pourquoi il a défini deux valeurs de X1 et X2????s'il vous plaît aider?
J'ai vérifié le modèle.Si vous regardez l'historique, le port est défini comme suit:
Avec DiscretePort
. Reset
. Numéro_port "1"
. Type "SPARAMETER"
. Impédance "65"
. Tension "1.0"
. Actuelle "1.0"
. Point1 "0", "0", "-d / 2"
. Point2 "0", "0", "d / 2"
. UsePickedPoints "True"
. LocalCoordinates "False"
. Monitor "True"
. Créer
End With
qui est comme vous le pensiez.Ne vous laissez pas berner par les chiffres présentés (qui ressemble à un bug).Il doit être à cause de la définition de ports en choisissant centres visage.
Comme il est désactivé et donc ne représentent pas la position réelle.La meilleure façon de définir ce type de port est de choisir les deux faces, puis utiliser le port.
