Current sensible en utilisant des Opamp
N
nishal
J'ai besoin d'un schéma qui détecte Courant AC (à partir de IGBT) en utilisant un ADC simple et avec un gain réglable.La sortie sera connectée à PIC ADC pour l'affichage de la charge connectée à l'onduleur.
Merci à l'avance.
-Nishal
Avez-vous besoin également d'une isolation galvanique entre le courant mesuré et le pic?
Heychel Merci pour votre réponse immédiate
isolation n'est pas nécessaire puisque le courant de sortie de détection sera seulement en millivolts.
- Nishal
Je pense que ça peut vous aider.
Tu devrais mettre une résistance (un plus petit, comme 1 ohm) en serie de cinque la source actuelle.Ensuite, vous devez utiliser un amplificateur opérationnel pour mesurer de voltaje déroulant à travers la résistance.
Ce circuit a un gain de 1 (1 mA sur les résultats de R dans 1 mV sur VO).<img src="http://images.elektroda.net/76_1195700310_thumb.jpg" border="0" alt="Current Sensing using Opamp" title="La détection du courant en utilisant Opamp"/> Si vous voulez un autre gain, voici la formule.<img src="http://images.elektroda.net/37_1195700347.jpg" border="0" alt="Current Sensing using Opamp" title="La détection du courant en utilisant Opamp"/>Prévenants que vous aurez un signal sinusoïdal, cette croix entre V et-V.
Vous devez utiliser un pont redresseur avant R pour avoir un signal toutes positives.
Après l'amplificateur opérationnel, vous pouvez utiliser un filtre pour avoir un niveau de CC, ou prélever des échantillons également espacés sur votre PIC (>> 100Hz) à reproduire la valeur du signal.
J'espère que cela vous aide.
Excusez mon anglais.
