S
siva0182
Je suis une étudiante en génie mécanique et d'avoir un moment difficile de travailler avec les microcontrôleurs .. Merci de ne m'aider à résoudre ce problème ..
J'ai fait le tour de mon AT89S52 dans une carte de circuit imprimé et ont écrit l'hexagone. Fichier à l'intérieur du contrôleur.
Le programme reçoit Thro entrée du port série RS232 de l'ordinateur et Thro pgm processus d'entrée et de sortie appropriés envoie au port 2 .. qui passe ensuite dans un circuit de multiplexage ..
Mais en ce moment mon circuit complet ne fonctionne pas ... Je ne sais pas où il ya problème ...
Comment puis-je mesurer la sortie du port 2.?Et aussi comment vérifier si j'ai le port série est le transfert d'entrée? (Bits etc .. Wer même taux Baud, mais le type de contrôle de flux Je ne sais pas celle que je dois utiliser XON / XOFF ou aucun ou matériel ..
Toute façon, je suis télécharger mon schéma de circuit schématique et aussi la RxD est connecté à transmettre des broches du RS232 et TxD est connecté à lire des broches du RS232.
Aussi la sortie dans le diagramme est montré que le port 1, mais il est en fait le port 2.
J'ai essayé d'envoyer des données Thro hyperterminal .. Les platinoïdes montre statut connecté mais le circuit ne fonctionne pas.
S'il vous plaît suggérer des mesures et le débogage methods.Also Je veux vérifier mon circuit PCB est si il ya tous les circuits de référence pour AT89S52.
(Ps: pgm interne a travaillé dans des projets antérieurs.)
Désolé, mais vous avez besoin de connexion pour voir cette pièce jointe
