I
ivanp1977
Bonjour, j'ai un projet de petite école.simple, mais un besoin relativement aider dans le choix des émetteurs et récepteurs à regarder.
J'essaie de faire une petite touches de repérage extrêmement pour un projet.J'ai donc vraiment besoin d'une base fonction même.Cliquez sur la base et le récepteur émet un son et chiquenaudes sur les feux à LED.Les lumières et les sons que je peux prendre en charge, mais les commandes RF, je n'aime pas trop sur.Par exemple ce type de technologie que je devrais regarder en particulier?
Si quelqu'un d'entre vous avez des suggestions / aide pour moi, je serais extrêmement reconnaissante.
Voici les requirments;
micro, moins d'un cm de largeur pour le récepteur
Le récepteur est probablement déjà configuré avec batterie
L'émetteur est très faible espoir de la même taille
50ft gammeLes pièces sont extrêmement bon marchéMerci encore pour ceux qui répondent, si vous avez des idées ou des suggestions s'il vous plaît faites le moi savoir.
Ivan.
Ivan.
