E
evios
Watt
De référence du projet: http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/wattmeter.html
ASM code: http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/watt/wattmeter.asm
Schéma: http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/watt/Wattmeter.gif
Mon Watt-mètre:
Je suis en train d'utiliser le schéma comme indiqué ci-dessus, cependant, il ya changement mineur où je ne t utiliser toute switches (S1, S2 et S3) et de la résistance shunt, R15 utilisée est de 1 Ω.I d demandé à l'auteur de ce projet, il a mentionné, je ne peut négliger le régime d'entrée RB0 à la broche 6 de PIC16F88.Donc fondamentalement l'idée générale est de mesurer la puissance dissipée en termes de watts.
Après le schéma a été connecté, je réussis à obtenir sur l'écran LCD:<img src="http://farm4.static.flickr.com/3544/3311418530_9679ef99bf_o.png" border="0" alt=""/>
* Cependant, parfois, je mai ont lectures, même sans aucune charge la connexion à celui-ci.Question 1: Mai je sais de quoi la cause?Ensuite,
j'ai essayé de connecter à la fois la CHARGE CHARGE et ensemble, ce que je reçois est:<img src="http://farm4.static.flickr.com/3414/3311418536_86c81df56e_o.png" border="0" alt=""/>
La valeur maximale autorisée par l'auteur et le projet.
Toutes les valeurs sont constantes tout Ah la valeur ne cesse d'augmenter.(Je pense que
c'est parce que je veux mesurer watt,
de manière à rebours est nécessaire ici).
Il ya plusieurs questions que
j'ai vraiment besoin de savoir au sujet de ce projet que je suis un ASM langue engourdie.Je vous remercie de votre aide sur ce point.
1.Mai je sais que le concept d'ensemble sur la façon dont ce wattmètre est construite?Comme je sais que pour obtenir watts (puissance),
j'ai besoin de savoir la tension,
le courant et la résistance.Dans ce projet, il ya deux parties, l'une sur le shunt de courant (si ne m'abuse), et celui relié à la mesure de la tension PIC16F88.Ainsi, le calcul sur la lecture (W) est fait par l'obtention de deux valeurs analogiques et ne le analogique-numérique (ADC) dans le PIC.
2.Je vois
qu'il ya des changements où la charge est la connexion au wattmètre.Seule la lecture 25.58V tension continue constante sur l'écran LCD tandis que d'autres changent.Ah (ampère heure) est de plus en plus d'autre part et à la fois le watt (W) et (A) sont les valeurs des changements.Mai je sais,
c'est la puissance et la valeur sont en cours d'Ampère montré simultanément à chaque fois le calcul effectué instantanément?<img src="http://farm2.static.flickr.com/1130/3174306736_38d061f2b7_o.png" border="0" alt=""/>3.Reportez-vous à la connexion comme indiqué ci-dessus, il y en a 4 sorties du PIC à l'écran LCD.RA4 à DB7, RB1 à DB6, RB2 à DB5, RB3 à DB4.Comme cette aide d'un wattmètre 16x2 ligne LCD,
de sorte que je sache, 2 bus de données correspondant aux caractères affichés sur l'écran LCD et les deux autres sont utilisés pour contrôler l'écran LCD.Mai je sais que les bus de données dont deux responsables de cette situation?J'ai besoin de ces deux bus de données pour se connecter au numérique IO de mon module RF.
4.Je suis en train d'utiliser une pile de 9V à l'entrée.Fournir l'aide de faits de résistance de shunt 1Ω, je me demande ce que l'ensemble de la charge je pourrais utiliser.Et
j'ai trouvé que pour les quatre bus de données, DB7 est le seul à haute tension de 3.8V.Mai je sais ce que ça signifie?Fuite?Eh bien, j'avais passé par les progrès de la mise en uvre du matériel
jusqu'à présent.Donc, je l'espère, peut avoir
quelqu'un me guide et me conseiller sur mon debug progrès.Je vous remercie de votre aide.Merci.Par le temps,
j'ai aussi du mal à tourner sur moi-même.D'orientation et d'aide sont nécessaires.Merci encore.
Mon Watt-mètre:
2.Je vois
