T
Twins_sasa
J'avais acheté un détecteur de mouvement (Paradox DG55).Il a 6 broches: NC, COM, i / p.-I / p, 2 broches pour l'anti-interrupteur de sécurité.
Certaines informations sous forme de la fiche:
Sortie d'alarme: la formule A 100mA/28Vdc relais, NC (relais optionnel de forme C 500mA/30Vdc, NC / NO)
Anti-interrupteur de sécurité: 150mA/28Vdc, NC
Tension d'entrée:: 12 Vdc
Normalement, détecteur de mouvement est relié à l'alarme.Mais dans mon projet, mon idée est de relier la sortie de ce détecteur de mouvement à un microcontrôleur cure-dent.
Ainsi, lorsqu'un mouvement est détecté, le détecteur de mouvement envoie une tension de sortie qui est relié à la broche d'entrée de cure-dent.Ensuite, le cure-dent enverra un signal à un PDA de l'utilisateur.
Je ne sais pas si cette idée est juste ou non.
Et je veux pour mesurer la tension de sortie du détecteur de mouvement (parce que la tension d'entrée de cure-dent est seulement 5-10VDC).
Mon problème est que je ne sais pas comment connecter les broches détecteur de mouvement (NC, COM, etc) avec le cure-dent.
Quelqu'un peut-il m'apprendre à ce sujet??expliquer en détail le type de goupille de se connecter à ce.
haute appréciation à tous les gars u réponse et l'aide.
Merci beaucoup.Je suppose que cela n'ai aucune raison de la fiche de données est déclaré «NO facultatif: le formulaire A 100mA/28Vdc relais, NC (relais optionnel de forme C 500mA/30Vdc, NC / NO), Ai-je raison???
