détecteur de tension d'alimentation pour onduleur / réseau de transfert
S
sam100
Salut,
Je suis à la recherche d'un circuit simple pour détecter le niveau de tension du réseau avec presque pas de temps de réponse d'une unité qui transfère la sortie entre le secteur et UPS
Merci
Salut,
Essayez ceci:<img src="http://images.elektroda.net/95_1266485807.jpg" border="0" alt="mains voltage detector for UPS/Mains transfer" title="Détecteur de tension pour UPS / transfert Mains"/>Lorsque secteur est présente, un signal de 0 est reçu et en l'absence de réseau est présent un signal 1 est reçue.Utilisez ce signal dans votre circuit inverseur de transfert entre les sorties.
Hope this helps.
Tahmid.
Salut Tahmid
Merci de répondre rapidement, le problème avec ce circuit est le suivant:
Je ne peux pas contrôler le niveau de tension d'entrée (très basse tension serait exploitée à la LED et activer la sortie
Salut sam100,
Désolé, je ne comprends pas votre problème; avec la résistance série, vous pouvez régler la mainsvoltage minimale pour contrôler la couppler - le rendre actif ...
K.Ajouté après 3 minutes:Que voulez-vous exactement pls?
Seul un indicateur-peut être simple, ou un signal de déclenchement de votre système UPS à partir, il doit être précis, aussi ne peut pas être simple primitive ...
Salut,
Dans ce cas, essayez ceci:<img src="http://images.elektroda.net/80_1266500169.jpg" border="0" alt="mains voltage detector for UPS/Mains transfer" title="Détecteur de tension pour UPS / transfert Mains"/>Modifiez la valeur de la zener en conséquence.Vous feriez mieux d'être hors l'aide d'une zener 2W.Moins de travail serait bien.
Hope this helps.
Tahmid.
Je voudrais coller au circuit original, mais ajouter deux diodes Zener dos à dos en série avec le courant alternatif.L'aide d'une résistance ne suffit pas à donner des résultats cohérents, la tension de détection dépend de la température et la tolérance des composants.
Utilisez la propriété des zeners qu'ils conduisent comme des diodes normal quand polarisée de causer une chute de tension prévisible.Par exemple, si votre alimentation est 240V et 100V vous utilisez deux zeners, l'opto-coupleur travailleraient normalement jusqu'à 140V avant de commencer à couper.
Brian.
dans UPS, nous devons changer de mode UPS 170V ci-dessus
normalement utiliser le transformateur avec i micro contrôleur de détecter le niveau de tension, pour un non isolé, vous pouvez utiliser le réseau diviseur résistant
peut tout provied SQER un.inv vague avec la tarification besad le pic 16f 72 \ 676.CKT schéma de code.
