détecteur d'enveloppe
T
tsy85
Salut,
Je suis à la recherche d'un simple détecteur d'enveloppe circuit est constitué d'une diode, et un passe-bas (RC) filter.the circuit détecteur d'enveloppe devrait être en mesure d'extraire le signal modulé à 900 MHz.
Si
quelqu'un a le schéma (avec le RC valeur) / simulation (Agilent ADS) sur les caractéristiques mentionnées ci-dessus, j'espère
que vous pourrait
m'aider ici que
j'ai besoin de toute urgence.
MERCI BEAUCOUP!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />Have a nice day.
Voir ci-joint
Désolé, mais vous avez besoin de login pour afficher cette pièce jointe
Salut,
ce sujet
m'intéresse
Savez-vous quel type d'OPA est en mesure de ne pas perturber le signal détecté en raison de son impédance d'entrée?
Je pense que
c'est essentiel.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutre" border="0" />
Ce circuit
n'est pas correcte pour moi.Il
n'y a pas de chemin d'accès par le biais de la diode DC.Pour commencer, je voudrais éliminer la C1, et la remplacer avec une C2 résistance de 270 ohms (un bon équilibre entre la sensibilité et la vitesse de détection).Je souhaite également accroître la valeur de L1, afin
qu'elle avait au moins J200 ohms à 900 MHz.
<img src="http://images.elektroda.net/22_1222157742_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
après la simulation à 900 Mhz (transitoire):<img src="http://images.elektroda.net/72_1222157861_thumb.jpg" border="0" alt=""/> [/ img]
Salut,
Le circuit
n'est pas composé de voie de décharge, il ne peut donc pas travailler avec la dynamique des signaux.
Ce circuit doit être en mesure de suivre l'enveloppe du signal RF d'entrée, la façon de vérifier sa capacité?
pourriez-vous
m'aider dans ce sens?
Une diode de détection peut avoir peut-être ou de 25 dB afin de gamme dynamique.Vous voulez une source de puissance RF qui peuvent être d'impulsions modulées en amplitude.Dans l'état de forte puissance, vous voulez un signal RF à proximité de la gamme maximum du signal à détecter.Dans la faible puissance (off) l'Etat dont vous avez besoin pour atténuer le maximum de puissance RF état d'au moins 25 dB, bien que plus l'atténuation est trop ok.
Un micro-switch à diodes pin ou fets est bien de faire de la modulation d'impulsions.Si votre application est lent, beaucoup de fois que le générateur de signaux RF peuvent également être modulés en amplitude pour produire cette impulsion RF.
Il est important d'utiliser un analogue de la charge qui est similaire à une impédance de vous utiliser dans le circuit final.Par exemple, si vous utilisez un ampli op inverseur détecté pour la vidéo de tension, vous devez faire le test avec une entrée haute impédance de l'oscilloscope.Ceci est important si vous désirez obtenir une vue précise du temps de réponse
du détecteur.
Salut à tous les sujets et vraiment agréable intresting .....i FM détecteur conçu en utilisant l'enveloppe détecteur de 315Mhz fréquence porteuse, mais
j'ai un problème pour le calcul des valeurs de RC pour obtenir bon signal audio GVVIN ... vous simuler le récepteur pour 900Mhz can u help me comment obtenir les valeurs de 315Mhz et thnx à l'avance
J'ai fait détecteur de 500MHz utilisant cette note d'application.Il fonctionne très bien.
