Détection des ondes QRS
hichemhafdaoui
New member
La détection robuste des complexes QRS constitue le préalable à toute analyse du signal ECG
multipiste. Ce chapitre présente la méthode développée et utilisée dans le cadre de notre
étude. Elle comporte deux étapes : dans un premier temps, on repère les ondes R (ou QS) sur
chacune des pistesI prises séparément, c’est la détection monopiste. Idéalement, les résultats
devraient être les mêmes quelle que soit la piste considérée. Néanmoins, divers éléments, dont
le niveau de bruit ou la projection du signal, sont à l’origine de différences ; la deuxième
étape de la détection des complexes QRS consiste donc à synthétiser ces informations
partiellement contradictoires, afin d’obtenir une indexation unique. On appelle cette étape la
synthèse multipiste.
Ce premier algorithme comprend six étapes. En dehors de la dernière (6-seuillage adaptatif), il
est largement inspiré de la technique présentée par Pan J. et Tompkins W.J. [Pan, 1985] ; :
1 – Filtrage passe bande
2 – Dérivation
3 – Transformation non linéaire
4 – Intégration
5 – Filtrage passe bas
6 – Seuillage adaptatif.
