Détermination du décalage de tension de sortie de l'op-AMP?
B
blastronics
Im la conception d'un DAC et j'utilise un amplificateur opérationnel comme un tampon de sortie, je l'ai faite avec une résolution de 2 mV.Je wory propos de la sortie tension de décalage de l'OP-AMP pour cela va certainement affecter l'exactitude.Je ne peux pas trouvé sur la fiche de données de la puce. (LM8272).
Comment puis-je connaître la tension de sortie OFFESET de cette puce.
Est-il indirectement représentés sur la feuille de données?
Sinon, comment puis-je savoir ce que c'est?
merci.
βlastronics<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
http://www.datasheetarchive.com/semiconductors/pdfdatasheet.php?Datasheet=1138424
la première caractéristique dans le tableau des caractéristiques électriques dit Vos (offset d'entrée de tension) avec les valeurs
La sortie tension de décalage est l'offset d'entrée de tension multipliée par le gain de la configuration de votre circuit opamp
Si le gain est l'unité (configuration suiveur de tension) de sortie tension de décalage est la même que l'entrée tension de décalage
remercier de l'aide.
mon dessein était un max de 8.192volts Vout.
J'ai un gain en tension (Av), de 2, avec un offset de 1.4V pour la tension tout entière, je gues cela est acceptable suffisant.
est-il toujours compris que la sortie de tension de décalage est équivalent à offset d'entrée multipliée par le gain?Ou c'est juste une bonne approximation dans les cas où la production offset n'est pas précisée?
merci.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />β
Tension de sortie offset est la tension qui apparaît à la sortie quand il n'ya pas d'entrée (qui est intrants sont 0V)
Entrée tension de décalage est la tension nécessaire pour rendre la sortie 0V
Des deux définitions ci-dessus vous pouvez voir les deux se réfère aux mêmes caractéristiques, mais définies différemment
Normalement, dans toutes les fiches que des entrées tension de décalage est spécifié
Lire ce livre sur opamp explication qu'il a très bien concernant opamps
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=128529&highlight =
Le décalage ne peut affecter la précision de votre CA.La linéarité de la puce peut.
