da_ic licences> avec flexlm
G
guest00
Quand je lance le lmgrd, il semble fonctionner correctement (retour lmstat c'est up)
Mais quand je lance da_ic J'ai le problème que
«Fail
Demande de licence pour la fonction icarch échoué (à partir de: Core / licensing / MGLC_run 03)
Demande de licence pour la conception de l'architecte-IC a échoué "
Ne Somone savoir quel est le problème??
Merci beaucoup.
Je pense que oui
Comment puis-je savoir s'il est vraiment en marche??
Salut,
essayez de vérifier la requête de licence pour da_ic avec la commande mgls_ok, si elle échoue, alors le problème sera probablement le fichier de licence.
Cordialement,
Shohdy
Quand je lance lmgrd j'ai ce résultat:
Toutes les lignes FEATURE pour ce fournisseur se comportent comme des lignes INCREMENT
Les licences sont sensibles à la casse pour ce fournisseur
Date d'mgcld (tcp_port intenet 32778 PID 3623)
Alors Ithink c'est OK pour mgcld.
Salut,
quand il démarre pour la première lmgrd types sur l'écran qu'il a mené avec succès mgcld démon.
Aussi vous pouvez vérifier et pour le mgcld processees lmgrd l'aide de ps-A commande.
Deux d'entre eux doit être opérationnel pour obtenir un permis de travail.
Cordialement,
ShohdyAjouté après 2 minutes:Salut,
Il semble que mgcld est autorisé.Maintenant, vérifier la disponibilité des licences en utilisant la commande suivante.
designarch mgls_ok.
Cordialement,
Shohdy
mgls_ok pour les retours designarch_c
OUT mgcld: "designarch_c" root @ ...
OUT mgcld: "falconfw_s" root @ ...
licence accordée par «designarch_c"
mgcld dans: "designarch_c" root @ ...
mgcld dans: "falconfw_s" root @ ...
Salut,
il semble que le serveur de licences est en marche.
Maintenant, le problème doit être dans le côté client.Assurez-vous que vous définissez la variable LM_LICENSE_FILE pour pointer vers le fichier de licence que vous utilisez dans le terminal que vous exécutez à partir da_ic.
Cordialement,
Shohdy
LM_LICENSE_FILE doit être le chemin à license.dat ou égale à 1717 (moins) d'accueil??
J'ai essayé les solutions mais aussi ifind le même problème:
Échouer
Demande de licence pour la fonction icarch échoué (à partir de: Core / licnesing / MGLS_run 03)
Demande de licence pour la conception Architect_IC échouéet rien ne se passe dans le terminal lmgrd.
LM_LICENSE_FILE doit pointer vers le fichier de licence que vous utilisez pas le port 1717.
Cette variable doit être définie à la fois sur le serveur de licences et le client.
Quelle version utilisez-vous de la circulation?
Cordialement,
Shohdy
Salut,
Merci beaucoup.
En fait, même lorsque je change la LM_LICENSE_FILE, j'ai le problème de la SAE,
Il semble thats n'y a pas de connexion entre le serveur et le client.
Je suis d'installer la version ICFlow 2004.3.
Cordialement
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
Ah, je c. .. C'est un autre problème:)
Cordialement,
ShohdyAjouté après 22 minutes:Salut,
Quand avez-vous lmstat-une commande, c'est que sur le serveur ou le client???
Cordialement,
Shohdy
Bonjour,
Merci beaucoup pour votre aide.
J'ai trouvé une solution à mon problème
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />Le problème est que je n'ai pas de licence disponibles pour da_ic.
Mon licnese fonctionne uniquement avec da.
Je vous remercie beaucoup.
Cordialement
