dans la asic, combien de temps le signal de réinitialisation devrait tenir actif?
U
uil
Je tiens à ajouter une fonction dans la puce afin de réinitialiser le module par le logiciel
mais, je ne sais pas combien de temps le signal de réinitialisation devrait tenir
dans un exemple, ce temps est de 3 cycles et demi, mais, ce qui est le principe sur elle?
thanks a lot!
Cela dépend de la façon dont votre puce est conçu.Si vous venez de tongs et de l'utilisation de réinitialisation asynchrone
pour chacun d'eux, vous avez juste besoin d'une période d'horloge.Vous devez garder à l'esprit, qui
n'a pas de réinitialisation à faire à proximité de la inactifs active bord d'une horloge.Vous devez garantir que tous vos puce
(à l'exception de la mémoire
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sourire" border="0" />
) Est correctement initialisé, ce look à votre circuit si elle besoin de plus d'une période d'horloge.Il est bon d'étendre les impulsions de réinitialisation de nombre défini de cycles d'horloge ..
J'ai rencontré un cas que l'utilisation de trois ans et demi cycles d'horloge pour un soft reset.Je ne connais pas la raison, parce que je crois que l'une horloge est suffisant pour la fonction de réinitialisation.Existe-t-il tout en backend resons processus?
salut,
un cycle
n'est pas suffisante becoz votre horloge de pointe de capture peut-être un petit problème et la cause de la conception à zéro.
si le statut est normalement reset durent assez longtemps, et 3 et demi d'horloge est aussi, bref, dans mon design, ce dernier plus de 10 cycles ou plus pour décider de l'état réel de réinitialisation.
mais si la réinitialisation Sigan durent trop longtemps, l'ingénieur ne saurait pas les quelques prochaines instrunctions sera invalide, et manquer l'opération.Comment puis-je le commerce hors-il?
thanks a lot!
