dans laquelle couche métallique puissance du noyau torique doit être formé?
S
shavakmm
J'ai 6 couches de métal disponible M1 à M6.Mon dessein est de niveau bloc.L'idée générale est d'avoir la puissance toroïdaux à partir de métal de couche supérieure en raison de sa moindre résistance.rails d'alimentation sont normalement prévues en métal couche inférieure de M1.Si anneau de base et les rails doivent être reliés puis Vias V12, V23, V34, V45, V56 doivent être utilisées ce qui peut poser des problèmes de fiabilité.Amis ce que vous penser les gens?Quelles couches sont les meilleurs pour la formation des anneaux de puissance de base?Quel sera l'effet de cette baisse sur IR?
rgds
Murali
http://asic-soc.blogspot.com
Murali Salut,
Normalement, nous utilisons la résistivité des métaux bas (ce qui sera M5, M6 dans votre processus), pour la puissance et des lignes terrestres.C'est afin de minimiser les gouttes IR, bien sûr.
