V
Vincenc
Salut,
Je m annonce cette question sur le forum de physique, car je n t obtenir la réponse sur le forum électromagnétisme Désolé pour le doublement
En tant qu'étudiant, je m ayant des difficultés à comprendre la loi de Biot-Savart
Le problème trouve son origine dans la définition de base de l'induction magnétique B et sa relation avec M aimantation et le champ magnétique H. l'induction B dans les matériaux ferromagnétiques peut être écrite comme:
B = n0 * (M H)
où H est le dépôt qui n'est pas affectée par la présence de fer matériel et M est la contribution matérielle au domaine de l'équation ci-dessus peut être réécrite dans l'expression bien connue
x * H = M; (1 x) = nr B = nr * n0 * H
Alors maintenant, la question Dans les équations ci-dessus, H est le dépôt qui serait produite, par exemple, par le courant dans le vide, pas vrai?Donc, H n'est pas affectée par la présence du fer?Ainsi, ce dépôt peut être calculé à l'aide de Biot-Savart.On peut alors calculer l'induction B, en multipliant simplement ce valeur avec les constantes de la matière?
Ce n'est évidemment pas correcte, puisque de cette façon toute la géométrie (passage de flux) est négligée.Par exemple, si nous souhaitons calculer le B dans une dent du moteur électrique, alors nous serions simple de calculer H en utilisant l'expression Biot-Savart et multiplier cette valeur avec n0 * nr.Si la présomption ci-dessus serait correct, le FEM ne serait pas nécessaire à tous.
Puis quelqu'un s'il vous plaît me point où, dans la pensée ci-dessus, j'ai fait une erreur?
Je vous remercie à l'avance,
Vincenc
B = n0 * (M H)
Vincenc
